Beiträge von baumschubser171
    Es ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber...
    Ich muss beide vorderen Türdichtungen an meinem E91 ersetzen. Wahrscheinlich hänge ich mich an dem Wort "Kantenschutz" auf. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich dafür zweimal die Position 1 brauche?
    Kantenschutz / Blende Einstieg - BMW 3er E91 LCI 320xd Touring (UY31) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
    Zweite Frage...
    Die komplette innere untere Verkleidung der Heckklappe sitzt auf Höhe des linken Zuziehgriffes nicht mehr richtig. Packt man in den Griff, um die Klappe zuzumachen, löst sich an der Stelle die Verkleidung. Wohlgemerkt die Verkleidung, NICHT der Stoffeinsatz. Hier das Schaubild der ET-Gruppe:
    Verkleidung Heckklappe - BMW 3er E91 LCI 320xd Touring (UY31) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
    Kann mir jemand sagen, welche Clips und / oder Klammern ich bestellen muss, damit das wieder ordentlich fest sitzt? Würde bei der Gelegenheit gleich alle von dem betroffenen Teil ersetzen wollen...
    Der 320 ist halt der „Brot-und-Butter“-Diesel. Für seine zwei Liter machen die 184 Pferde schon einen guten Job.
    Automatik und xDrive ist am Ende auch eine Kombination, die einiges an Leistung bis zu den Rädern frisst. Fahre ich ja selbst. Mein E87 mit 143 Dieselpferden ging nicht schlechter. Fahrzeuggewicht kommt ja auch noch dazu.
    Aber als Alltagswagen wie bei mir reicht der N47 auch locker hin. Wenn es Spaß machen soll, setze ich mich in den Kompressor^^
    Der LIN wird nur für manche (!) Komfortfunktionen genommen, bei BMW für die Tür - aber auch nur, wenn nötig.
    Selbst der K-CAN liegt nicht überall an - muss er auch nicht.
    Panik45
    Ich tippe auf JBE - LIN am FRM würde keinen Sinn ergeben. Muss über das Gateway laufen. Morgen schaue ich mal nach.
    Ich fahre jetzt den zweiten N47.
    Der erste war ein 118d - gekauft mit 145tkm, wird jetzt mit 320tkm verkauft. Steuerkette, Kurbelwellenriemenscheibe und Glühkerzen ersetzen lassen, sonst nichts auffälliges am Motor. Steuerkette präventiv, nicht wegen Riss.
    Der zweite jetzt ist ein 320d. Kurz nach Kauf mit 197tkm ein Injektor defekt. Alle vier tauschen lassen und in dem Zug gleich die Kanäle reinigen und die Ansaugbrücke tauschen lassen. Ärgerlich, aber kann leider passieren. Auch hier wird die Kette noch präventiv getauscht.
    Kette und Riemenscheibe sind beim N47 eigentlich die großen Themen. Wenn man das im Auge hat und die Kosten für den Tausch beim Kauf mit kalkuliert, ist es kein schlechter Motor. Macht dann auch durchaus höhere Laufleistungen.
    Dinge wie Injektoren, DPF etc. können einen bei jedem Diesel von jedem Hersteller treffen. Sonst eben das übliche: regelmäßig Ölwechsel, am besten keine Longlife-Intervalle, der Diesel an sich mag keine Kurzstrecke…
    Ich hau mal dazwischen...
    Wenn ich mir das alles richtig durchgelesen habe, dann kann ich von Standard auf "kleine" Behördenbremse gehen, analog 330d - VA 330mm und HA 336mm.
    Trommel hinten sollte so passen - also Scheiben, Beläge, Sättel inkl. Haltern und Ankerbleche.
    HBZ und BKV scheinen NICHT unterschiedlich zu sein.
    Soweit korrekt?
    Anderes Thema:
    Wird sowieso nie jemandem auffallen, aber ist diese Variante Behördenbremse Bestandteil der ECE? Dann könnte es mir ja sogar vollkommen Pommes sein, wenn die Hühnerdiebe dazu mal was sagen sollten...
