Wenn du das nicht willst, solltest du dein Smartphone entsorgen.
Ich besitze seit über 26 Jahren kein der gleiches Teil mehr ![]()
Doch !!!! Ein Leben OHNE ist möglich und für mich "Rein Persönlich"
auch erstrebenswert ![]()
Wahnsinn, man lernt wirklich nie aus ![]()
Danke für die Info ! ABER heißt das nicht auch, dass man
ungewollt getrackt werden kann ?
Ich muss leider nochmal eine Frage nachschieben ![]()
Vorweg, Fehler ist bis jetzt NICHT nicht wieder aufgetaucht ![]()
Nun meine Frage:
Ich habe ja noch nie ein Handy mit dem System verbunden,
nun steht in meiner Bedienungsanleitung, ich könnte trotzdem
einen Notruf absetzen. Kläppchen öffnen, SOS Taste mindestens 2 Sek.
drücken, wenn SOS Taste blinkt wäre eine Verbindung hergestellt und
man würde mich anquatschen ![]()
Ist dem so richtig ?
Einfach probieren will ich nicht, laut BA wäre das Strafbar ![]()
Könnte mir vorstellen, das die EG-BE-Nr. von ulek3 E90 325d
NICHT speziell im Gutachten aufgeführt ist !?
Dann werfe ich mal B+ Übergabepunkt Sicherungskasten in
die Runde !
Neues Kabel hat bei mir die "Elektrik-Toter Mann Spielerei" beendet ![]()
Wobei bei mir die Elektrik, nach Minuten oder auch Stunden,
plötzlich wieder von alleine da war. Uhrzeit weg usw. inklusive.
Pufferbatterie kenn ich nur von neueren BMW.
Im e9x wäre mir neu das es da eine gibt.
Habe ich Amateur dann auch rausgefunden ![]()
Danke für die ausführliche Antwort !!!!
Bisher ist der Fehler NICHT mehr aufgetreten, musste noch ein paar Mal Hin-und Herdüsen,
alles in Ordnung !
Das sind mir eh die liebsten Fehler, die nur Ab und An auftauchen ![]()
Auf jeden Fall schau ich mir erst Mal die TCU an, ob da alles trocken ist.
Glaube das bekomme sogar ich hin, die Verkleidung im Kofferraum mal
abzunehmen !?
Muss jetzt erst mal aufhören in der Sache weiter zu lesen ![]()
Sonst wird (M)man(n) ja bescheuert, was da angeblich alles den Fehler auslösen
könnte. Diese Puffer-Akkus scheint es nur bei neueren Modellen zu geben.
Vielleicht war es ja auch nur ein "Verschlucker" ![]()
"Obwohl er häufig mit einer schwachen Hauptbatterie in Verbindung gebracht wird, ist oft die spezifische Notruf-Akkubatterie des Telematik-Steuergeräts defekt"
"Die Notrufbatterie (meistens die Ursache):
Bei Touring habe ich schon rausbekommen, sitzt die unter dem hinteren Dachhimmel.
Mahlzeit ![]()
Heute mal eine drollige Fehlermeldung erhalten !
A554 Ausfall Notrufsystem, habe allerdings gar kein Telefon !
CCC ging auch noch, allerdings ohne Ton.
Fehler war Hinterlegt, ließ sich aber mit Bimmerlink NICHT löschen.
FZG ausgeschaltet, nach einer Minute neu gestartet, alles wieder OK,
kein SOS Fehler mehr und LaLa ging auch wieder ![]()
Jetzt habe ich etwas von einer "Sterbenden Pufferbatterie" gelesen !?
Ist das im Rahmen des Möglichen ? und wo sitzt das Teil beim Coupe ?
Teilenummer wäre Nett, finde ich nicht bei leebmann ![]()
Danke schon mal !!!
