Servus und auch willkommen aus Augsburg ![]()
Ein sehr feines Wägelchen hast da, ich glaube ich hab dich schon mal fahren sehen mit dem M3.
Sag dass ab und zu die MKL anging und die mal den FS auslesen sollen.
Das sollte reichen ![]()
Kupplung:
Das Auto vibriert sehr stark( Ganzer Motor und Innenraum schüttelt, so das schon an der rechten Querstrebe die mutter sich am Vorderachsträger von selbst gelöst hat + eine ölborhung Schraube am Motorblock hinter der servo pumpe lose war und das ganze Öl das rauslief) Rupfen tuht das auto auch bis 2000 umdrehung eiert er komisch aber ab 2000 umdrehung kommt dann plötzlich die normale Leistung.. Frage: Kupplungschheibe defekt? Wechseln?
Das hört sich schwer nach dem ZMS(Zweimassenschwungrad) an. Das gleiche Problem hatte ich bei unserem E46 auch, der ruckelte auch beim losfahren und bei niedrigen Drehzahlen, besonders wenn der Motor kalt war.
Nach dem Tausch des ZMS und einer neuen Kupplung läuft er wieder wie neu ![]()
Alles anzeigenHey Leute
Kann man beim 335i irgendwas verändern das der bei hohen Drehzalen sagen wir mal nicht so "Kreischt"! ?
N55/Habe am Motor noch nix geändert außer einem Pp ESD
MfG
Ist das nicht ein Widerspruch in sich: PP ESD verbaut, bei hohen Drehzahlen ist er dir aber zu laut??? ![]()
Der PP ESD ist halt nun mal ein SPORTAUSPUFF, und die haben eben einen kräftigeren/lauteren Klang als Serie...sonst bräuchte man die ja nicht ![]()
Aber zwei Möglichkeiten gibts:
1. Nicht hochdrehen
2. Original ESD wieder dranmachen
Kann man eigentlich den Tacho so umcodieren, das die kleine Tachonadel am Drehzahlmesser, anstatt der Verbrauchsanzeige die Öl-Temperatur anzeigt?
Jo, wenn einen Tacho vom Coupe oder 335er reinmachst geht das . Nur durch codieren alleine geht das nicht(wäre ja auch zu schön um wahr zu sein).
Bei den Temperaturen kann das durchaus sein...ein Diesel wird eh nicht so heiß wie ein Benziner ![]()
Und was ist das Problem gewesen???
Meinst du die Striche wo anzeigen wie hoch man maximal drehen darf je nach Motortemperatur???
So weit ich weiß gabs das im 3er nur bei den M-Modellen, kann mich aber auch täuschen und das Feature gabs gar nicht bei der 3er Reihe. Das hab ich beim 3er wenn ich ehrlich bin noch nie gesehen... ![]()
Der 330d hat es aber zu 99% eh nicht.
Mit Bj 2008 ist eh nichts mehr mit Kulanz, von daher kannst die Bremsen auch selbst oder eine Freie Werkstatt einbauen lassen.
Für eine Arbeit die Maximal 60min. dauert(wenn man sich Zeit lässt) ist es schon ein fast unverschämter Preis.
Alternativ kaufst die Beläge beim apollo und lässt die dann bei BMW einbauen, wenns denn unbedingt bei BMW sein muss...
Ohne Klimakompressor ist das die normale Leerlaufdrehzahl beim 6-Zylinder, mit Kompressor ist die bei ca. 700-750U/min
