Beiträge von Philipp318i
    Ja kannst du austauschen. Brauchst aber ein Spezialwerkzeug dafür. Es gibt 2 verschiedene Lichtmaschinen beim N46 und entsprechend auch zwei verschiedene Generatorfreiläufe. Hier mal ein Vergleichsbild:
    Du brauchst wohl den rechten, ich hab den sogar noch daheim liegen zufälligerweise weil ich erst den falschen bestellt hatte weil ich auch nicht gewusst habe das es zwei gibt (mein alter war defekt). Ich würde dir den verkaufen falls du Interesse hast.
    Beim fahren kommt nen lautes Geräusch.. als wie ein jet oder so.. radlager? Bei 330tkm wahrscheinlich auch alle 4 neu? Viel aufwand bei xdrive? Außerdem kommt wenn man einlenkt und dabei über nen bordstein fährt von vorne rechts so ein quietschen
    Radlager hört sich Erfahrungsgemäß eher an wie ein Wummern, das ab ca. 30km/h hörbar wird und dann lauter wird je schneller du bist. Ist ein tiefes Geräusch, Motordrehzahl-unabhängig.
    Ist das Geräusch bei dir Motordrehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig? "Wie ein Jet" ist ein bisschen vage. Ein Lagerschaden von der Spannrolle am Riementrieb kann sich zum Beispiel auch anhören wie ein Jet.
    Ok, mein Airbag war noch einer der ersten und ist von 2005, daher schadet es denke ich nicht den zu tauschen.
    Hier ein Bild vom neuen Airbag. Man sieht auch optisch einen deutlichen Unterschied, die Airbags der vFL-Modelle waren ja noch aus eher härterem Plastik und etwas glänzender in der Optik, die vom LCI hingegen waren eher matt und Soft-Touch.
    Vielleicht bekommst du irgendwann den Bescheid dass du doch betroffen bist bei deinem 2010er 325d. Aber ja, ich denke auch man muss sich nicht zu viele Sorgen machen. Wenn wirklich alle betroffenen Airbags zu heftig auslösen würden sodass Kunststoff- oder Metallsplitter durchs Auto fliegen würden, dann wären die Hersteller mit viel mehr Nachdruck hinter der Sache. Schließlich sind von dem Rückruf ja sehr viele Fahrzeuge betroffen, nicht nur BMWs.
    Ich vermute dass mindestens 90% der vom Rückruf betroffenen Airbags bei einem Unfall ganz normal auslösen würden. Ansonsten wäre das doch ein viel größerer Skandal.
    Ich frage mich halt, ob die "Folgekosten beim N53" akzeptabel sind, wenn man einen findet, bei dem vor max. 10.000 km Injektoren und HDP neu gemacht wurden. Oder lauert da weiteres "Elend" bzw. werden Injektoren/HDP regelmäßig wieder defekt?
    Beim Budget könnte ich auch etwas höher als 10.000 gehen, wenn das Auto passt.
    Es müssen dann halt auch die richtigen Injektoren sein, also keine revidierten sondern neue original von BMW.
    Die Nachbauten sind auch qualiatativ minderwertig. Nicht UV-beständig, nichtmal wärmebeständig, und halten dementsprechend nur ziemlich kurz. Ist zumindest meine Erfahrung, würde nur original Embleme kaufen.
    In der Bucht finden sich auch häufig vermeintliche originale Embleme. Da ist aber nur die Rückseite mit der Teilenummer original, und vorne wurde ein nicht originales Emblem aufgeklebt was auch die oben beschriebene minderwertige Qualität hat.
    Ja, es sind die Takata PSDI-5 Airbags, die betroffen sind. Das wissen wir ja schon :)
    Und die wurden in allen E8x/E9x Fahrzeugen mit Sportlenkrad oder M-Lenkrad verbaut. Ich hab zumindest noch keinen gesehen, der einen Airbag verbaut hatte welcher nicht von Takata hergestellt wurde.
    Auch die neuen, getauschten Airbags sind von Takata bzw. JSS. JSS hat Takata 2017 übernommen.
    Egal welcher Händler, die werden bei der BMW AG anfragen, und die werden sagen es gibt keine Rückrufaktion für das Fahrzeug die offen ist. Fall erledigt. Die Abrechnung von ist schlichtweg nicht mehr möglich.
    Man hat mir auch am Telefon seitens der AG klipp und klar gesagt: BMW wird bei diesem Fahrzeug definitiv keine Kosten für den Tausch des Fahrerairbags übernehmen und die RA ist schon abgeschlossen.
