Welches Relais suchst du denn? Das nachgerüstete für die Endstufe oder ein anderes? Das nachgerüstete wird sicher nicht an der JBE hängen, wäre arg sinnfrei.
Beiträge von EisDave
Mit Maschine und nem harten Pad hat man auch damit Abtrag
Deshalb setze ich das auch auf ein Niveau mit LimePrime (Lite). -
Wenn du nur ein Remotesignal schaltest und nicht die Last des Verstärkers über das Relais schiebst, dann sollte auch ein kleines ausreichend sein, denn dafür braucht es keine Leistung. Allerdings überlege ich gerade, ob es dafür nicht einfach direkt das geschaltete Plus der Lampe tut? Ein Remotesignal ist doch nichts anderes, als ein positiver High-Pegel. Ich weiss allerdings nicht von welchem Pegel wir dabei sprechen...
Wohl aber die einfachste Lösung für dich: schau was für ein Relais drin ist und kaufe ein SolidState-Relais mit den gleichen Daten fertig. -
Und kratzer schon beseitigt
Eher ne, die Bastelbude macht keiner freiwillig, nicht das die auseinanderfällt
Ich würde jetzt pauschal mal bei Conrad, Reichelt und so schauen ob die was haben, einfach mal nach 12 V Solid State Relais mit der gewünschten Ampere-Zahl googlen.
Also wer 1000€ fürs Soundsystem ausgibt sollte 20€ für ein Relais übrig haben. Mein Technik-Spezie muss mir eh das passende raussuchen und das dauert noch
Das verlinkte sollte einfach gehen vermute ich. Denn es macht nichts anderes als die geschalteten 12 V dazu zu nutzen seinen Kanal durchzusteuern. Allerdings ist fraglich wieviel Leistung du hast, das verlinkte hat eine Dauerbelastbarkeit von 18 A bei 12 V, d.h. irgendwas um die 216 W. Zu bekommen sind die entsprechend leistungsfähigen Relais allerdings recht schwer
Wenn es am Relais liegt, dann ist es defekt und ich würde es austauschen.
Man kann dann auch gleich Nägel mit Köpfen machen und zu einem Halbleiterrelais greifen.
Basteln muss man da nichts, die gibt es fix und fertig und natürlich pinkompatibel:http://catalog.hella.com/arbei…lais-12-v-4-polig-19.html
[Blockierte Grafik: http://catalog.hella.com/media/catalog/product/cache/1/image/237,237x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/tecdoc/C744.JPG]
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...
Das wollte ich auch als fertige Lösung vorschlagen
Weil ist eben Plug and Play
Also das halbe Auto zerlege ich dafür nicht, danke aber für den Tipp
Hast du zufällig nen bestellfähigen Link?
Sieht es eher schlecht aus, musst du mal selbst suchen
Nach dem LED-Wechsel ging es eine zeitlang wieder, aber jetzt habe ich wieder die Aussetzer, das Relais scheint tatsächlich ungeeignet zu sein...
Alternativvorschläge?
Relais mit stärkerer Haltekraft, oder einen Transistorbasierenden Schalter gegen Masse: http://www.elektronik-kompendi…ublic/schaerer/powsw1.htm
Oder Kabel bis in den Sicherungskasten verlegen und dort das für den Verstärker vorhandene Zündplus direkt nutzen. -
Wie gesagt, per Hand sind die alle sehr schonend, die entfernen 4000er Schliff ungefähr. Allerdings rein zur Naturwachsvorbereitung die letzten Beiden. ABer auch mit den anderen gewinnst man selbst mit Maschine nicht viel, d.h. selbdst mit Maschine ist der Lackabtrag extrem gering.
