Nein, das entertaiment system gehört nicht zu deren Prüf Punkten und mit denn verdecke auch nicht denn dazu müssten die ja erst mal eine Runde fahren.
Beiträge von neodergrosse2000
richtig verkabeln
Achso jetzt verstehe ich also man kann also nur Abbiegelicht haben oder Nebelscheinwerfer da man ja die pinnbelegung ändern muss von denn neblern, sehe ich das richtig so ypoc?
Braucht man eigenltich beim VFL ein zusatzsteuergerät für Abbiegelicht mit NSW?
Hab ein FRM3max verbaut der Abbiegleicht wert drin hat nur wenn ich die auf aktiv setzte passiert nichts?
Oder im FA : ABIG dazuschreiben?
THX
Würde ich ja gerne nur wir das genaue codieren beschreibung hier nicht gerne gesehen.
Aber das Piepsen kommt jetzt immer aus der richtung wo auch das hinderniss ist und aus denn Hinteren Lautsprechnern, hab ja nur hinten PDC.
Will nur noch einstellen das wenn PDC aktiviert wir das Radio automatisch leiser wird damit man nicht immer leiser drehen muss, komischerweise ist der wert im Radio nur kann ich denn nicht aktvieren bzw. es sind beide werte angegeben aktiv und nicht_aktiv aber beide lassen sich nicht verändern auch nicht mit ncs Dummy? Help
Ich hab nen Navi Professional also kann man MP3 vom
programmieren lassen?Ja ist möglich beim Navi Pro
So hab das Problem beseitigt mit denn doppelpiepsen, jetzt höre ich schön nur noch über die Lautsprecher das angehnehmere piepsen und hab auch noch im Radio codiert das ich die Lautstärke regulieren kann übers Menü
Nur eins nervt mich noch bisschen ich krieg einfach das SOFTEN_ENTERTAINMENT_PDC nicht eingeschaltet es sind auch 2 werte drin und zwar nicht_aktiv und aktiv aber beide lassen sich nicht umstellen???
Jemand ein Tipp
Wenn es dir nur um Mp3 hören geht dann kauf dir bei Ebay oder vielleicht auch hier ein gutes Gebrauchtes Orginal BMW Radio Professional und das kann man sehr einfach tauschen und wenn man glück hat passt von der ausstatung und wenn nicht dann einfach zum codierer der passt dir das Radio an hier die Liste von Codierern Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland nach PLZ
und auch meine wenigkeit
ist die güstigste lösung. -
häää was für adapter...hab einfach nur das Orginal Radio Buisness gegen das Orginal Radio Professional getauscht, aber keine adapter verwendet -
hat den anschein es liegt daran was für ein raduo man verbut hat bei radio prof kommen die töne aus den lautsprechern, hat man radio business kommen die töne aus einer seperaten box
Und ich versuche das alte Piepen aus der seperaten box weg zu codieren.
Gstar wegen denn nachrüst PDC , wird wohl ehr schwierig da es kein Orginal BMW Teil ist und kein richtigen codierindex besitzt daher ist eine anpassung fast unmöglich.
Gstar hab an mein PDC nichst gändert, hab jetzt nur das Radio Professional an mein Fahrzeug angepasst und auch die möglichkeit das PDC zu aktivieren über die Lautsprecher was sich viel schöner anhört als das gekreische aus der BOX, nur hab ich auch schon im PDC SG denn Ton ausgeschaltet aber dann sendet er auch kein ton mehr zum Radio der das Signal an die Boxen wieder gibt hmmmmmm
Hab jetzt erst mal das PDC im Radio Pro ausgeschaltet aber will nicht aufgeben ich finde denn wert schon, wenn jemand ein guten tipp hat her damit an die Hobby codierer...
