Beiträge von Provos
Eher am Anfang noch gleichviel und dann werden die Mineralölkonzerne den E5-Sprit sukzessive verteuern um den "Bedarf" auf die E10-Brühe zu lenken. Ob die Ökobilanz vom E10 wirklich so super ist wie man dem Verbraucher vorgaukeln will muss sich noch zeigen.
Ich werde jedenfalls so lang wie möglich mit dem E5-Sprit fahren, da das dem Motor bislang bekommen ist
und durch E10 der Wirkungsgrad reduziert ist - was sich in einem erhöhten Spritverbrauch bemerkbar machen wird. -
Tja, nicht viel Neues, seitdem ich den Wagen letztes Wochenende aus der Werkstatt geholte habe.
Das Geräusch hört man - aber man kann es nicht lokalisieren. Das Entspannen und neu Ausrichten der Abgasanlage hat nichts gebracht, ebenso wurde die Abgasanlage komplett demontiert und auf lose Bauteile erfolglos geprüft.
Mit dem
wurde vereinbart, dass etwas kältere Temperaturen abgewartet werden und dann erneut die Prüfung vorgenommen wird.
Wie es weitergehen soll wenn der Fehler nicht reparierbar ist weiß ich noch nicht. Das könnte eine spannende Frage im Rahmen der Gewährleistung werden. Bislang sind für mich keine Kosten angefallen.Es bleibt spannend und nervig...
Eben nicht, das gedimmte Fernlicht gibt es bei den US-Modellen
Danke für die Aufklärung
:-O Dann ist es ja mehr als sinnfrei was die Steuerung dann zu bewirken hat. -
Für den Fall das die Bedienungsanleitung verlegt wurde, so kannst Du sie Dir auch über MeinBMW (click me soft) herunterladen.
Zitattagfahrlicht beim VFL heißt nur das, dass abblendlicht angeht
Das müsste allerdings das gedimmte Fernlicht sein...
Gruß in den Tag
Marcel -
Vom Hauptbildschirm, und vom Servicemenü.
Ich bin mal so frei und zitiere von Goerans Seite wie du ins Servicemenü komms, da auf der Seite zu viel "unwichtiges" steht. (sehr interesante seite übrigens
)Vom Hauptbildschirm, und vom Servicemenü.
)Eine Nachfrage hierzu:
Welches ist denn das Ausgangsmenü? Der zentrale Haupt-/Startbildschirm oder schon ein Untermenü?
Ich hab bislang noch nicht geschafft in das Geheimmenu zu kommen, da nach 10s Drücken des Controllers ich im "Informationsmenu lande).
Marcel -
Die Ratlosigkeit setzt sich fort.
Die bisherigen Versuche haben den Mangel nicht beseitigen können. Der
ist ziemlich ratlos und will morgen mit einem "Geräuschspezialisten" eine Testfahrt unternehmen.
Fakt ist: Der Mangel wurde vom
ebenfalls festgestellt.Was für möglichkeiten habe ich, wenn der Fehler nicht lokalisiert werden kann?
Der Wagen hat noch knapp 9 Monate Euro+ und ist demnach auch noch in der Gewährleistung drin.Viele Grüße in den Abend
Marcel -
Dann will ich mir mal selber antworten bzw. den Ursachenstand dokumentieren:
Das Fahrzeug befindet sich seit Dienstag in der Werkstatt - eine erste Fahrprüfung konnte das Problem gar nicht feststellen (fahren die Mitarbeiter mit nem Sicherheitshelm?). Eine Prüfung heute ergab zumindest die Bestätigung des Fahrgeräusches.
Es wurde zunächst der Unterboden demontiert, die Hitzebleche auf Sitz kontrolliert und die Abgasanlage entspannt um sie neu auszurichten.Morgen wird man das ganze nochmal testen und man hofft (!!) das es daran dann lag. Ansonsten ist man erstmal ratlos.
ich fahre nun seit 4000km meinen 325er - vorwiegend im Langstreckenbetrieb auf der Autobahn.
Im Kaltbetrieb nach dem Start ist vom Motor her ein Dröhnen oder Röhren bzw. eine Resonanz im Drehzahlbereich zwischen ~1.500 bis ~2.000 U/Min im Fahrbetriebzu vernehmen. Darüber und drunter ist dieses Geräusch nicht zu hören. Im Stand (wenn man die Drehzahl in diesen Bereich anhebt) tritt dieses Geräusch ebenfalls nicht auf. Nach ca. 5Min Fahrt ist das Geräusch komplett komischerweise verschwunden. Leistungseinbußen sind meiner Meinung nach keine vorhanden...der betreffende Drehzahlbereich wird überwunden, aber eben mit diesem Geräusch. Ich habe schon mal versucht ein Video aus dem Innenraum aufzunehmen - leider hört man es nicht wirklich.
Hattet ihr auch schon mal dieses Phänomen? Woran könnte es möglicherweise denn liegen?
Gewährleistung und EuroPlus besteht zum Glück noch - könnte allerdings ein spannendes Thema werden, da die BMW-NL ihren Sitz 500km entfernt hat.
Marcel -
Und im Händlerbereich bietet der wohl bekannte Forumshändler "AMJ" die Blacklines (LED) für 142€...
