da muss ich dich enttäuschen...fotos hab ich damals nicht gemacht
Erfahrungen mit Rost?
Okay...
Ich habe zwischenzeitlich meine Heckklappe angeschaut. Bei mir fängt es minimal an zu rosten. Und zwar die Fahrerseite, an der schmalen Kante innen wo quasi die Plasteverkleidung drum herum geht und dann endet, bei der Dämpferaufnahme. Also die Kante die von außen gesehen unterhalb der Scheibe waagerecht steht, sichtbar nach öffnen der Scheibe wird.
Da hat man an der Aussparung der Verkleidung so ne weiche Lippe eingesetzt die aber auch leicht reibt. Dann ist der Lack dort recht dünne, nur so ne Art Grundierung und da passiert es halt...
Sind ca 5 mm auf der Kante. Da hat sich halt auch etwas Schmutz gesammelt und den Rest kennt ihr ja. Auf der anderen Seite, also Beifahrerseite, lag die Lippe nicht an und es rieb nichts. Allerdings ist da die Farbe auch recht dünne und ein paar Rostpunkte. Das muss dann BMW entscheiden ob es Flugrost ist oder von innen was kommt. Ich bin gespannt...
Ansonsten liegt bei mir diese Verkleidung so gut wie nicht an und hat dann auch keinen Schaden verursacht.Patty, bei Dir rostet dann diese waagerechte Stelle die sichtbar wird wenn die Scheibe auf ist? Unter der eng anliegenden Gummilippe? Komplette Breite?
Mit Hinterachsträger meint Patty sicherlich diesen großen Rahmen? Also ein austauschbares Teil? Das wäre ja nicht tragisch, solang die Karosse nicht rostet...
Genau da, quasi der lackierte Rahmen an der Scheibe. Man sieht auch erst, wenn die Scheibe offen ist, dass es hier unter dem Lack von weiter unten minimal rauskommt. Es sind drei Stellen, so in Etwa links, Mitte und rechts. Ursprung scheint irgendwo im Bereich der Blechfalz zu sein, sprich dort, wo die Dichtung auf das Blech gesteckt scheint. Die Lippe der Dichtung kann man hochklappen und darunter reinigen, damit wird der Ablauf für Feuchtigkeit auch wieder frei. Weiter kann man sich aber ohne komplettes Entfernen der Dichtung dann nicht vorarbeiten.
Hinterachsträger ist natürlich ersetzbar, ist aber mit recht viel Aufwand verbunden und ein anderer gebrauchter rostet sicher ähnlich. Das reicht von oberflächlicher Korrosion bis hin zu riesigen Rostlöchern. Da mache ich mir lieber regelmäßig etwas Arbeit, solange meiner noch in Ordnung ist.
wegen der Rostgarantie...wenn dir deine erste bmw Werkstatt absagt dann Versuch es einfach mal bei der nächsten. Die erste hat meine kofferraumklappe akzeptiert aber nicht die Stelle unter dem Spiegel. Die zweite hat ohne Probleme die Stelle am Spiegel gemacht.
Die Rostsituation am E90 lässt sich eigentlich nur einschätzen, wenn man die hinteren Radhausschalen sowie die unteren langen Filzpanele abnimmt. Ein guter Indikator für den Zustand sind die Schweller von der Innenseite betrachtet sowie die hinteren Radhäuser im vorderen Bereich der Zugstreben. Da ist der eine oder andere E90 schon durch, obwohl man von aussen nichts sieht...
Patty, wie kommt den Schmutz unter diese Dichtung? Die liegt doch so eng an und geht bis runter in die Ecke? Hat sich vielleicht der Schmutz bei den Vorbesitzern in der Ecke vor der Dichtung gesammelt? Nie die Scheibe auf gemacht und immer nur Waschanliege, nie einen Lappen genommen und die Eckken gesäubert? Haste nicht mal ein Bild?
Moin!
Habe nächste Woche einen Termin bei BMW zum Anschauen der Stelle. Der Serviceberater sah jetzt kein Problem. Es werden dann halt Bilder gemacht und München entscheidet was gemacht wird. Ich lass dann gleich noch mal andere Stellen anschauen...
Ich berichte wieder! -
Meiner ist von BMW mit Innoteczeug konserviert worden.
Konnte letzte Woche unter einen gleichalten E91 gucken. Was ein Rosthaufen…Der war auch bei den Zugstreben der HA am Gammeln.
Mir fiel eine Stelle auf, wo alle BMWs aus der Zeit gammeln, auch meiner dezent...
Der Rahmen der Reserveradmulde. Guckt da mal bei euch. Werde das nach dem Winter machen lassen.
Ich mache mal Bilder, wenn ich da das nächste Mal sauber mache.
bxtd: du meinst den Rahmen um die Kunststoffwanne im Kofferraum? Richtig, da habe ich auch leichten Rost, links, hinten und rechts. Dünn und oberflächlich, habe alles großzügig abgeschliffen und mit Fluid Film und danach Perma Film behandelt. Das werde ich im kommenden Jahr auffrischen.
Moin!
Rost im Kofferraum!?!
Also mal diesen ganzen Teppich- und Filzkram raus machen und schauen!?
Betrifft das alle e91 oder nur die, die tatsächlich ein Ersatzrad haben?
