Feder dreht sich!?
  • ja kam wohl falsch rüber, also was meinst du jetzt genau soll die Lösung für unser Problem sein!?
    Und kann mir da jemand bei meinem Problem mit den SW weiterhelfen?
    MfG Marcello
    hi,
    ich würde das ganze noch mal prüfen und gegebenenfalls noch mal auseinander bauen.
    irgendwo haben wir von einem forenuser die original einbauanleitung, ich suche mal für euch...........
    gefunden :D
    Federbein aus- und einbauen
  • Sehr nett von dir, aber selber will ich da jetzt nichts mehr machen. Meine Freundin wird es am Montag mit ins Geschäft nehmen und die werden es sich dann mal hoffentlich schnell anschauen.
    Wegen der Scheinwerfer hat niemand eine Ahnung?!
    MfG Marcello
    MfG Marcello
    sufu ;)
    ::: Nach Tieferlegung weniger Sicht :::
  • Stan & hessenbmw: na dann mal danke für alles! :thumbsup:
    Ich hoffe das es am Montag klappt und die dann mal kurz Zeit für mein Auto. Dann werde ich weiter berichten!
    Aber noch eine Frage, kann jetzt dabei was wichtiges kaputt gegangen sein, denn ich habe kein bock nachher im Graben zu landen weil irgendwas wichtiges kaputt gegangen ist!
    Kann jemand dazu was sagen
    jo, bitte berichten was war.
  • Genau die selbe Schei** hatte ich auch... nur das es nicht auf einer Seite war, sondern auf beiden der Fall...
    Habe mir Eibach Federn von BMW Werkstatt einbauen lassen.... und siehe da... bei jedem Lenkeinschlag komische Geräusche!
    Ich dahin... "die Feder passt nicht" toll.... ich nach Finnentrop zu Eibach und siehe da... die haben es in den Griff bekommen!
    Und zwar haben die Leute von BMW mir das vom Domlager ein "Plättchen" falsch verbaut!!! Im Bild seht ihr es...
    Einfach umgedreht und Ruhe ist!!!! Danke BMW!!!!
  • Hallo,
    muss dazu das ganze Federbei raus, oder geht es auch wenn ich nur die drei Schrauben vom Motorraum löse und dann das Plättchen drehe?
    Und kann was kaputt gehen, wenn das Plättchen falsch drin ist?
    MfG Marcello
