Auto zieht nach rechts
  • Hallo Leute,
    ich habe hier ein blödes Problem und ich weiß nicht wo das Problem liegt.
    Meine Auto zieht nach rechts.
    Ich war Spur einstellen(war leicht verstellt), Felgen nochmal wuchten lassen, Reifendruck prüfen lassen, jetzt ist das alles ok, aber der Wagen zieht noch immer nach rechts. Hat jemand eine Idee was das noch sein könnte?
    Danke
    Ertugrul
  • Ist bei mir auch der Fall. Fällt aber eigentlich nur auf der Autobahn auf und denke ma liegt auch eher am Fahrbahnbelag. Zumal ich das selbe mit meinem Fahrzeug vorher auch schon hatte ... und da war auch Spur etc. alles richtig eingestellt.
  • Ja richtig, ist auf der Autobahn so, in der Stadt eher weniger, ich denke es ist seit ich die neuen Felgen(Performance 269 in 19 zoll, NEU) montiert habe, weiß es aber nicht 100%ig.
    Aber ist das wirklich normal?
  • Nunja ich denke schon, dass es normal ist. Weiß ja nicht wie stark es bei dir ist. Ist ja nun net so, dass ich mit aller Kraft dagegenlenken muss oder so :D Gibt auch wiederum stellen auf der Autobahn wo normal ist und net nach rechts zieht. Wird wohl durch die großen Reifen sein und Fahrbahnrillen. Meine Meinung ^^
  • Hi
    sind normale Reifen, kein RFT.
    Kann noch irgendwas defekt sein, was diese Probleme verursacht?
  • Auch wenns trocken ist... scheiße, das regt mich echt auf:-(
  • Was heisst Spur wurde eingestellt?
    Warst Du dabei? Wenn ja, wurden die Prüfbedingungen eingehalten und das Fz richtig beladen so wie im Anhang ersichtlich?
    Wenn nicht, zurück auf Feld 1 - Sorry.
    Wichtig: Die Vorderräder li und re müssen auf eine positive Vorspur und absolut 100% identisch eingestellt werden, sprich den gleichen Wert aufweisen und nicht einfach nur innerhalb der Toleranz sein. Auf keinen Fall ist eine negative Vorspur (Nachspur) an den Vorderräder anzustreben. Eine Nachspur erkennt man relativ gut dadurch, dass die automatische Rückstellung der Lenkung in den Geradeauslauf nicht so optimal funktioniert, wenn überhaupt.
  • Ich hatte vor kurzem auch das Problem das nach dem Federneinbau mein Auto nicht mehr gerade ausfuhr. Ich musste ca. 5° nach rechts lenken damit es gerade ausfuhr.
    Bin dann zu einer Fachwerkstatt (www.reifen-mueller.com) in unserer Nähe. Der nette junge Mann schien mir sehr kompetent. Auch wenn er noch nicht oft einen e90 justiert hat. Wie er mir sagte. Er hat mein Auto mit ein paar Eimern Sand beladen und dann die VA und HA eingestellt.
    Seitdem hat mein Auto wieder einen perfekten Geradeauslauf. Das Lenkrad steht 100% gerade und es ist einfach ein Traum wie sich das Auto verhält! Würde da auf alle Fälle nochmals vorstellig werden und die nochmals einstellen lassen. Wenn es immer noch nicht klappt, würd ich mein Geld zurück verlangen und wo anders hingehen.
    Viele Grüße
    proXi
    :thumbup: "Die Deutschen kaufen Autos die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen." :thumbup:
