Na nicht zu 100% ,denn du musst die Schläuche schon etwas ziehen um sie zusammen zu stecken und damit die Ventillänge zu überbrücken.
Ist aber laut Anwender hier, kein Problem.
Technisch besteht kein Unterschied. Persönlich gefällt mir die offene Ventillösung besser, weil keine zusätzlichen Zugkräfte auftreten.
CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
Die Schwierigkeit ist eher das ganze wieder dicht zu bekommen, ohne dem Ventil.
Muss man das Ventil auch aufbohren oder reicht es einfach durchzuschlagen ??
Wenn es ohne Ventil undicht ist, dann werde ich mir wohl ein neues besorgen müssen und es durchschlagen/aufbohren ??? -
In dem Ventil ist eine Hülse, die Rausschlagen. Die Hülse aufbohren oder weglassen.
ist überhaupt kein Problem, die Endstücke sind ja identisch.
Haben das vor 2 Jahren schon so gemacht.
Auto wurde jetzt vor kurzem verkauft.
blieb über 40tkm völlig dicht. -
da braucht man nix dicht zu bekommen, da es die selben Anschlüsse wie am Ventil selbst sind. Plug & Play -
kann es sein, dass mein 330d xDrive das Teil nicht verbaut hat?
Im Teilekatalog bei Leebmann24 steht meine Motorisierung nicht dabei.http://www.leebmann24.de/drosselventil-1er-3er-5er-x1-x3-z4-21526764876.html
Hab das Teil zwar jetzt Zuhause liegen, möchte aber ungern einen Termin
beim
ausmachen wenn ich keines verbaut habe.VG
RobertEDIT:
Habe ebenfalls die "Verengung durchgedrückt".
Aus dem Ventil kam eine runde schwarze Hülse und eine Metallklammer zum Vorschein.
Die beiden Teile habe ich einfach weggelassen. Das ist ok so, oder? -
ja -
Hallo.
Habe mich auch dazu entschlossen das Ventil auszubauen. Was ich nur noch nicht so richtig verstehe, ist wie das mit dem entlüften funktioniert.
Könnte mir das nochmal jemand richtig erklären, ohne Entlüftungsgerät. -
