Gesammter Aufbau oder nur den Klotz?
Wagenheber für E90
Ich muss mal in den Zeichnungen bzw. 3D Modellen nachsehen, dann kann ich dir die Maße geben.
Nur der Klotz bitte,den Rest werde ich mal schauen.
Klotz ist bei mir 50x30x15 ist ja nur zur Aretierung da
mach das mal bitte . ich habe keine lust unter mein auto zu kriechen und es auszumessen bei dem sch... wetter
werde mir dann bei der arbeit was bauen danach -
Bin schon dabei, nur das Laptop auf dem die CAD Software installiert ist, braucht gerade etwas viel Zeit beim Starten der Software.
Ich hab auch noch irgendwo eine ordentliche Zeichnung für so ein Adapterstück. Ich muss sie mal suchen ...
So ich hab gerade mal im 3D Modell die Maße abgenommen, da ich noch keine Zeichnungen erstellt habe.
Der Klotz besteht aus 3 Platten mit den Maßen 55x30x5mm => Maße des Klotzes 55x30x15mm.Ich habe 3 Platten aufeinandergeschraubt um die Höhe etwas variieren zu können.
Die aussenliegenden Kanten habe ich je mit einer Fase 1x45° versehen, um ein anstehen der Kanten in Ecken zu der Aufnahme zu vermeiden.
Ich hab eine primitive Zeichnung gefunden und mit den Maßen von weedman ergänzt. Sollte aber reichen
Die Bohrungen sind für M8 Zylinderkopfschrauben gedacht. Die Kanten wurden wie bei weedman angefast, damit sie besser in die Aufnahme gehen. ich denke man kann sich vorstellen wie sowas aussieht
Das ist aber nicht zufällig Autodesk Inventor, oder?
