Na gut.
Dann hab ich nen Schnapper, und du nen Superschnapper gemacht ![]()
USB nachrüsten
Hi Leute,
habe bis jetzt viel ohne Account mitgelesen, allerdings sind mir jetzt doch noch ein paar Fragen aufgekommen.
Zu mir (bzw meinem Auto):
e92 325d LCI 09/2010
- Combox vorhanden
- SW TX-003.004.031-003.004
- kein USB Anschluss in der MALNun würde ich den USB Anschluss gerne nachrüsten, um mein iPhone 6 einfacher als Musikplayer zu nutzen (Cover im CIC). Was auch dank der vorhanden Combox ein Stück einfacher sein sollte, als ohne.
Mir stellt sich nun nur noch die Frage welche Teile ich benötige und wie es sich mit der Codierung bzw Softwareänderung verhält.
Reicht es aus wenn ich diese beiden Teile bestelle?
Buchse: http://www.leebmann24.de/usb-a…x5-x6-z4-84109237653.html
Kabel USB: http://www.leebmann24.de/verbi…r-3er-x1-61119129360.html
Dieses Kabel muss von der Combox im Kofferraum zur Buchse in die MAL. Allerdings habe ich in der Anleitung von roedelheim das auch ein Kabel für die Aux Signale gebraucht wird. Wie wird das mit der Buchse/Combox verbunden?
Zur Software habe ich auch zwei Fragen.
Die aktuelle Software ist TX-003.004.031-003.004.
Muss ich diese noch updaten um die USB Schnittstelle zu nutzen?
Gibt es eine aktuellere die die Office Funktionen und anderes unterstützt?Ist das Codieren ohne Vorkenntnisse alleine zu bewerkstelligen? Ich habe mich zwar etwas eingelesen aber mehr nicht.
Danke für eure Hilfe
AUX brauchst Du nur, wenn Du die AUX Buchse nutzen möchtest. Zum betreiben vom USB Port ist das nicht relevant. Auch das Update über USB ist nicht wichtig um USB nutzen zu können (geht eh nicht solange nicht codiert). Sobald die SA codiert ist, kannst Du natürlich das Update vis USB einspielen.
Sonst steht alles hier im Thread. Leute die Codieren können, findest Du hier:
Liste Codierer gewerblich und User in Deutschland, Österreich und Schweiz nach PLZ
Ich schließe mich mal an die Frage von schami an.
Ähnliches Problem:
E92
Navi Professional
Combox (Telematik)
kein USB in der MALWie ist der Originale Verlegeweg für das USB-Kabel?
- Links am Schweller vorbei, unter dem Fahrersitz und dann in die Mittelkonsole?
oder
- Mittig durch die Mittelkonsole unter der Rücksitzbank?Hat jemand evtl. eine Einbauanleitung für den E92? Ich habe zwar für den E90 eine gefunden, aber dort wird ein USB-Hub im Fahrerfußraum erwähnt, der so weit ich bei der TCU/MULF-Kombination benötigt wurde, wenn man die erweiterte Smartphone-Anbindung mitbestellt hat.
Danke für die Antworten.
Muss ich etwas bezüglich des Fahrzeugauftrags/Coding beachten? Damit nicht bei einem späteren Werkstattaufenthalt Probleme entstehen mit der Nachrüstung.
Macht das Coding vll sogar ein BMW Händler selbst?
Aux In wäre schön interessant für mich. Kann ich das bisher verbaute Kabel (Combox/Buchse) weiter nutzen?
BMW übernimmt die Codierung nicht - ein fähiger Codierer weiß was zu tun ist.
Meines Wissen gibts es kein vorhandenes Kabel. Wenn Du jetzt ein AUX Anschluss hast, geht dieser wahrscheinlich direkt an das Radio, zumindest nicht an die Combox! (falls ich da falsch liege, darf das gerne jemand richtigstellen)
Die Buchsen an dem Stecker der Combox sollten dafür also noch frei sein, die musst Du dann selbst einpinnen.
Danke an BlueMonk und approximate,
ich habe einen Codierter in meiner Nähe angeschrieben und werde versuchen die USB Nachrüstung umzusetzen sobald es die Zeit erlaubt.
Dabei werde ich auch an eine (hoffentlich narrensichere) Anleitung für e92 LCI erstellen was das Kabelverlegen/Buchse/Anschliessen angeht.
Nur noch eine Frage bezüglich der Codierung. Da mein BMW erst 45k km runter hat werde ich notwendige Inspektionen nur bei Händler durchführen lassen.
Kann es dabei durch die Codierung der USB Schnittstelle und weiterem (Musikplayeranbindung, Handyvorbereitung...) zu Problemen kommen?Danke
Was ist denn der Unterschied von der USB/AUX Buchse "schaltbar" und "ohne schaltbar".
ist für fahrzeuge mit erweiterter musikplayeranbindung...
Fahrzeuge mit erweiterter Musikplayeranbindung = Combox im Kofferraum ? Richtig?
