Na dann mal frisch ans Werk  ![]()
1.) Die Blende hinter dem Sitz muss runter!
1.1) Dazu muss man die 2 Clips im unteren Bereich der Blende mit einem Teppichmesser oder ähnlichem zerschneiden. Dabei ist natürlich Vorsicht angesagt, sonst macht ihr unschöne Kratzer in die Blende ;). Neue Clips gibts bei BMW unter der Teilenummer: 52 20 1 964 201
1.2.) Jetzt muss man die Blende in einer Drehbewegung (am besten im Uhrzeigersinn) nach unten abnehmen
2.) Blende wegpacken ![]()
3.) Jetzt müsst ihr den Sitzbezug an der Seite wo der Airbag ist vom Sitzrahmen ziehen.
3.1.) Dazu muss man die Plastikleiste die am Sitzrahmen fixiert ist in Richtung des Sitzinneren drücken und dann einfach abnehmen.
4.) Jetzt sollte es folgendermaßen aussehen:
die schwarze Box ist der Airbag
5.) Jetzt muss man die beiden Muttern von den Schrauben des Airbags entfernen. Am besten man merkt sich in etwa die Umdrehungen damit man sie später mit der gleichen Kraft fixieren kann.
6.) Jetzt nehmt ihr den Airbagstecker aus dem gelben Stecker unter dem Sitz (X275 / X279) und entfernt alle Halterungen mit denen das Kabel befestigt ist. Merkt euch dabei den Verlauf des Kabels und an welchen Stellen es am Sitz fixiert ist.
7.) Zieht das Kabel durch den Sitz
8.) Jetzt könnt ihr den Airbag abnehmen ![]()
9.) Freudentanz und Pausenbier  ![]()
Hier noch ein bisschen BMW-Lektüre dazu ![]()
