Windgeräusche der Seitenfenster im E92
  • Lassen sich die Windgeräusche an den Seitenscheiben beim Coupe eigentlich vollkommen beseitigen?
    Ich habe hier schon mal was darüber gelesen, dass man die Scheiben neu justieren kann, aber ich weiss nicht ob sich der Aufwand lohnt....
    War am WE in Zandvoort und durfte mit nem 500er CLK dorthin fahren... und selbst bei 270 bis 280 km/h sind die Scheiben dicht und man hat kaum Windgeräusche...
    und das obwohl er nicht mal ne B Säule hat...
    Beautyful Masterpiece onWheels
    (Loud Pipes Save Lives)
  • Hat meiner auch. Jenseits von 200 wird´s dann irgendwann nervig. Daher wäre ich an Info´s ebenfalls interessiert. :whistling:
  • In unserem E93 pfeift auch bei 265 nichts, ich würds einfach mal einstellen (lassen)
  • Hast Du den denn schon mal einstellen lassen?? Wie lange dauert dass?
    Ganz ehrlich...ich bin kein Freund von Innenvkleidung ab--und dranbasteln... Habe die Erfahrung gemacht, je mehr an einem Auto rumgefummelt wird, desto mehr fängt an zu klappern und quitschen...
    und ganz ehrlich so oft komme ich eh nicht dazu mit 200 über die BAB zu fahren.
    Kann es sein das die Scheiben beim e93 in ner Gummiefalte versenkt werden am oberen Rand des Dachs?
    Beim e 92 liegt die Scheibe hingegen nur auf... Beim Benz wird sie auch versenkt..
  • Beim e 92 liegt die Scheibe hingegen nur auf... Beim Benz wird sie auch versenkt..
    Das stimmt aber nicht. Wenn die Tür geschlossen wird geht die Scheibe 'n Stückchen hoch
  • Heute ist mir ab 200 aufgefallen, dass die WIndgeräusche am Beifahrerfenster immer lauter wurden, bei ca. 240 war es dann auf einmal so, als würde man das Fenster ein Stück aufhaben, also ziemlich extrem, sodass ich abbremsen musste. Hab auch nochmal gecheckt ob die Fenster ganz geschlossen waren; sie waren zu. Habs dann nochmal bis 250 probiert, es war zwar wieder laut, aber nicht so wie zuvor. Das Komische dabei ist, dass es am Donnerstag, wo ich eine ganze Zeit lang im Begrenzer (260 lt Tacho) fuhr keine WIndgeräusche gab, und schon erst recht nicht so extrem wie heute.
    Hab mir dann mal die Seitenscheibe beim Beifahrer angeguckt von außen; optisch sieht es so aus, als würde die Scheibe minimal tiefer stehen als auf der Fahrerseite, ist aber trotzdem mit dem Gummi abgeschlossen. Könnte es trotzdem daran liegen?
    Werd es Mittwoch nochmals testen und dann zu BMW fahren wenns sein muss. Was können die da machen?
  • Gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
    Habe morgen Termin bei BMW und werde das ansprechen.
    Hilft Scheibe neu justieren und evtl. Türdichtungen verstärken?
  • dabei handelt es sich um einen sogenannten pumafall.
    die fenster werden dabei neu eingestellt. wurde bei mir auch gemacht, hat aber net wirklich was gebracht..
    Jage nicht, was du nicht töten kannst!
  • Die Windgeräusche werden bei mir ab ca 220 laut und ab 240 ziemlich laut aber in keinem fall so laut das sie wirklich beängstigend oder störend wären, in meinem e46 wars viel schlimmer.
    edit: Meiner schafft komplett original laut Tacho 267 müssten iwas um die 250-5 sein, also passt das mit der Abregelung bei 250 rel. gut
