Die Anleitung würde mich auch mal interessieren. Was bedeutet eigentlich PUMA für den Kunden? Nur, das es sich um ein bekanntes Problem handelt oder übernimmt BMW ggf. einen (großen )Teil der Kosten?
Marvin
Marvin
Danke für die Info, ich suche nochmal! Übernahme durch BMW wäre natürlich schön, kann ich mir aber nicht vorstellen. Lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren...
Ansonsten stellt sich bei mir langsam auch die Frage nach dem "Sinn" von Umbauten wie dieser Lösung, da ich schon länger überlege bald fremdzugehen, da mich der neue Fiesta ST ziemlich reizt. Schande über mich...
Moin zusammen,
ich krame das Thema mal hervor.
Hat jemand von den genannten Teilen ein Foto oder kann mir die Richtigkeit bestätigen?
Also die Teile, welche mir vom Leebmann mit der entsprechenden Nummer geschickt wurden, sehen denen auf der Zeichnung im Katalog überhaupt nicht ähnlich.
Bei (63127316675 /63127316676) handelt es sich um die Abstützung links/rechts für den Schweinwerferarm. Die Teile sind aus der PuMA-Maßnahme 19868828. Hab beide verbaut, seitdem zittern die Scheinwerfer bei mir nicht mehr. Die 90°-Winkel kannst Dir sparen, die haben mit der PuMA-Maßnahme nichts zu tun.
Bestellt habe ich folgende Teile wie oben angegeben.
Dazu habe ich auch die von Leebmann genannten Schrauben und Muttern bestellt.
1x / 63 12 7 316 675 Abstützung links 3er
1x / 63 12 7 316 676 Abstützung rechts 3er
2x / 07 12 9 905 120 ISA-Schraube / M5x16-U1-8.8
2x / 07 11 9 905 710 Sechskantmutter / M5
Laut der Teilenummern und der Kompatiblitätsangabe bei Leebmann sollen das die richtigen Teile sein?!
Anbei mal ein Foto.
Kann das jemand bestätigen? Danke für eure Hilfe!
Bin da auch ein wenig Verwirrt.
Die winkel sind wohl nur für non lci
Und die langen streben für lci wenn man dem etk glauben darf?
Hallo zusammen,
ich habe eben folgendes gefunden:
https://www.newtis.info/tisv2/…/63-12-headlight/HHMLk5Ax
Da sind die Halter beschrieben.
Dann sind es wohl die Richtigen.
Ich denke, dass ich mich kommende Woche damit befassen werde.
Gelegentlich tritt dieses Zittern bei meinem BMW auf.
Ich hoffe, dass es den gewünschten Erfolg bringt.
Alles anzeigenHallo zusammen,
Genau die Teile habe ich verbaut bei mir letztes Jahr. Danach war das Zittern weg.
Moin zusammen,
Das kann ich nun auch so bestätigen.
Ich habe die Beleuchtung gestern Abend im Dunkeln getestet.
Der Vollständigkeit halber hier mal das Puma Dokument.
Bin gespannt ob das ohne demontage der Frontschürze geht...
Wenn man eine Bühne hat, dann geht es vielleicht. Ich habe damals alles zerlegt.
Im dem Zuge habe ich alle Leuchtmittel getauscht.
On The Road Again.......
Also zumindest auf der Beifahrerseite geht es ohne Schürze ab. Allerdings sehr lästig wenn man die 13er Langnuss nicht findet.
