Hatte das Problem mit dem Zittern des linken Scheinwerfers auch. Der rechte war und ist ruhig. Hab einiges probiert: Schrauben nachziehen, Kork, Haltewinkel etc. Null Verbesserung!
Wenn das Auto kalt war, war links Ruhe. Nur bei Anfahren im 1. Gang nen kurzes Zittern bei ca. 900 U/m. Könnte evt. auch ne Eigenfrequenz sein. Wenn ich aber mit warmem Auto in die Garage kam, zitterte der linke SW permanent. ![]()
Was bei mir geholfen hat, war der AGR-Mod, siehe hier.
Hab den seit 2 Tagen drin und bis auf den kurzen Ruckler beim Anfahren ist nun Ruhe. Das erklärt auch, warum der SW nur bei warmem Motor im Leerlauf ruckelte: Wenn der Motor kalt ist, ist die ungekühlte AGR aktiv. Bei warmem Motor gehts durch den AGR-Kühler. Mit der Mod ist die AGR immer ungekühlt. Der Schaltknauf wackelt seitdem im Leerlauf auch weniger. ![]()
Vielleicht hilft das hier ja dem ein oder anderen...
