BMW 320d Leistungsaussetzer
  • Hallo liebe Forengemeinde,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mein 320d 163 PS, BJ 11/2006 hat seit kurzem ständig Leistungs-Aussetzer. Ich hab davon mal ein Video gemacht. War im 6ten Gang Vollgas, bin nicht vom Gas gegangen ! @
    http://www.youtube.com/watch?v=a0HrnMrHIXk
    An der Verbrauchsanzeige sieht man deutlich, das er den "Diesel" wegnimmt und nach ein paar Sekunden wieder zugibt. Die Aussetzer hat er aber in jedem Drehzahlband sporadisch.
    Eins noch, ich bin vor 400 km wegen Kraftstoffmangel stehengeblieben. Wir haben 5 Liter aus´m Kanister nachgefüllt. Wagen sprang nach ca 3-4x Anlasser drehen wieder an und lief eigentlich ganz normal.
    Muss man die Krafststoffleitung entlüften oder kann es sein, das die Hochdruckpumpe Schaden genommen hat ?
    + die 2te Unbekannte, vor 500 km kam der Turbolader von einer BMW Werkstatt neu rein.
    Sind natürlich jetzt 2 Faktoren bei denen es jetzt wohl schwer wird, den Fehler einzugrenzen.
    Motorkontrolleuchte oder Ähnliches kommt nicht !
    Vielen dank für eure Hilfe
  • Also der Punkt kann für beide Dinge sprechen, denn bei der Drehzahl geht es vom Sauger-Bereich in den Turbobereich, d.h. entwerder wird zu wenig eingespritzt oder nicht genügend Ladedruck aufgebaut. Definitiv dahin gehen wo der Turbo getauscht wurde!
  • Die Pumpe wird durch Kraftstoff geschmiert ;)
    Geh zu BMW und sag dass das Problem kommt seitdem der neue Turbo drin ist ;)
    :dito: wär auch meine erste Anlaufstelle ;)
  • Hatte eh schon soviel Ärger mit denen Zwecks dem Turbo Tausch, jetzt wenn ich da nochmal aufschlage....
    Wird jetzt auch immer schlimmer, wenn man nen Berg im 5ten Gang raufbeschleunigt, is die Leistung im 2-3 Sekundentakt da/weg/da/weg ... total übel
    Aber wird mir schon nichts anderes übrig bleiben .. uff
    Und das von dem Krafstoffmangel noch "Luft" oder sowas im System ist ? Mhmm
  • Ok im 2-3 Sekundentakt kann es fast nur die Kraftstoffpumpe sein. Allerdings darf die nicht kaputt gehen, wenn man mal liegen bleibt. Ich würde es trotzdem erst mal auf den Turbowechsel schieben, dann müssten die wenigstens die Fehlersuche übernehmen. Wichtig immer auf Behebung des Fehlers den Auftrag schreiben lassen, nicht auf Tausch der Pumpe, auch wenn die laut denen der Fehler ist. Setzen die dir sonst eine neue ein, dann musst du auch zahlen, wenn die Pumpe garnicht der Fehler war ;)
  • Wird BMW nicht kindisch wenn man mit einem 320d, 147kw mit so einem Problem kommt?
    Ich meine da ist von der Pumpe über den Turbo vom Verhalten alles geändert!?
  • Achso, ne, Wagen bekam ein komplett BMWSoftwareupdate.
    Läuft alles regulär mit 163 PS. Ist also nix dran gemacht
  • k im 2-3 Sekundentakt kann es fast nur die Kraftstoffpumpe sein. Allerdings darf die nicht kaputt gehen, wenn man mal liegen bleibt.
    Da bist du auf dem Holzweg. In der Betriebsanleitung steht explizit, dass man niemals unter 50km Restreichweite fahren soll, da es sonst zu Schäden am Kraftstoffsystem kommen kann ;) Wenn die HD-Pumpe trocken gelaufen ist kann die durchaus kaputt sein!
