Na servus..,im juli diesen jahres steht laut bc bei mir der ölwechsel an!hab letztens mal geschaut was bei mir überhaupt drin ist u siehe da 5w30 hab auch letzte woche meinen
gefragt ob es für meinen motor ne bessere alternative gibt zb. 0w40 u er sagt das5w30 wäre wieder die bessere wahl
!soo alles schön u gut es gibt ja bekanntlich genug threads zu diesem thema 5w30 oder 0w40 alles geschmackssache
!??!nun zu meiner eig. frage.ich fahre den 325i n52 und in meiner betriebsanleitung steht longlife 01 oder longlife04!!!ja..,aber wo genau liegen da jetz die unterschiede und was wäre das optimale für meinen motor!???
Unterschiede longlife01 u longlife04?
Long Life-04 wurde für die Diesel-Motoren mit DPF optimiert...da du Benziner fährst, kannst du bedenklos auch LL-01 nehmen...
Mhh na gut..,aber is des long life-04 qualitativ besser oder hängt des wirklich nur mit benziner o diesel zusammen
Im Gegenteil! Das LL04 ist eigentlich qualitativ schlechter, da man bei den Additiven Kompromisse eingehen musste damit die möglichst Aschearm verbrennen. Wenn du also die Möglichkeit hast ein LL01 Öl zu verwenden dann tu das und am besten auch noch ein 0W40. Damit bist du immer bestens bedient, egal ob im tiefsten Winter oder bei Dauervollgas auf der Bahn.
MfG
Michl
Auf Herbie´s Anraten habe ich mir gerade dieses hier gekauft:
[Blockierte Grafik: https://www.autoteile-schork.de/shopbilder/400x300,auto-ca24875.jpg]LL01, also von BMW freigegeben
0W-40
vollsynthetisch -
Es darf aber auch sicherlich gerne ein Mobil1, Liqui Moly oder sonst ein hochwertiges Markenöl sein. Solange es eine LL01 oder LL04 freigabe hat kann man mit einem 0W40 nichts falsch machen. Wenn ich keinen Partikelfilter hätte würde ich auf jedenfall zu LL01 greifen.
MfG
Michl -
ja wie gesagt der
sagte mir damit des 5w30 wieder gut wäre,weil mein motor ziemlich gut läuft(keine hydros etc.) und warum sollte man dann was ändern(seine meinung)!!!nur ich fahr auch relativ viel kurzstrecke ca.9 km auf arbeit und da sagen ja viele das ein 0w40 oder 10w40 um einiges besser wäre!!!weiß net so richtig was ich mache..,so ein mist
sag mal heisst du michl???!
Und is des castrol edge wirklich so gut wie alle sagen!??kostet ja auch ein parr dollars??
Wer ich? Falls ja, dann nein Michael!
Du kannst natürlich beim 5W30 bleiben, aber wenn der Motor damit schon gut läuft dann läuft er mit dem 0W40 100%ig nicht schlechter. Du hast aber einfach mehr Reserven.
MfG
Michl
P.S.: Du kannst deine Posts auch bearbeiten und musst nicht immer einen neuen aufmachen wenn dir nochwas dazu einfällt.
Und zum Castrol kann ich dir nicht soviel sagen da ich da kein Experte bin. Aber Herbie kann dazu sicher mehr sagen...
