Hab folgendes Problem, wenn ich die Standheizung per Uhr einstelle passiert rein gar nicht, geht kurz an, und dann gleich wieder aus, mit der Fernbedienung genau das gleiche.
Wenn ich aber über das Radio die SH manuell aktiviere dann läuft sie komischer weiße
Problem mit Standheizung
Ich vermute mal wenn die Standheizung nur kurz angeht und danach wieder abschaltet, dann ist die Batteriekapazität nicht mehr ausreichend. Hast Du noch die 1. Batterie? Lade die mal übers Wochenende und probiere es dann nochmal. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann kann es sein, das die Bordelektronik die Standheizung verriegelt (deaktiviert) hat um die Batterie zu schonen. Bei BMW kannst Du sie dann wieder aktivieren lassen.
Viele Grüße,
Jens -
Wann hast du es denn probiert? Glaub über 4 Grad oder so läuft die SH nicht wenn ich mich nicht irre!
