Hast du dein Fahrzeug mit der Rad-Reifenkombination mal komplett diagonal verschränkt, und zwar sowohl mit dem M-Fahrwerk, als auch mit dem Öhlins-Fahrwerk? Das ist eigentlich das erste, was man bei einer neuen Rad-Reifenkombination macht. Denn dann wäre dir sofort aufgefallen, dass diese Räder an der HA bei einem E91 LCI nicht passen können, auch nicht mit Bördelarbeiten und erst recht nicht mit einem PSS. Da muss ordentlich gezogen werden, damit diese Rad-Reifenkombination passt und damit schleiffrei ist.
Wenn die Räder vorher geschliffen haben und jetzt natürlich auch schleifen, wie hast du die Räder überhaupt eingetragen bekommen? Ein Prüfer verschränkt ein Fahrzeug diagonal bei einer Eintragung im Normalfall, das wird dir kein Prüfer mit gesundem Menschenverstand eintragen.
Öhlins Road & Track - Gewindefahrwerk / Bericht Alpina_B3_Lux
Zuallererst mal Glückwunsch zu deinem Road & Track.
Also, wie hier alle Kollegen bereits richtig sagten, es liegt nicht am Fahrwerk,
jedenfalls nicht in erster Linie.
Ich will nicht ausschließen, dass das Öhlins wie viele Gewindefahrwerke an der
HA etwas mehr Einfederweg bietet, damit trotz Tieferlegung noch genug übrig
bleibt, was das Freigängigkeitsproblemchen noch verschärft, aber eng (zu eng)
war es dann auch schon vorher. Auch könnte man hinten Federn mit höheren
Federraten verwenden. Klappspaten hat das m.E.n. gemacht. Er hat auch einen
Touring und hinten eine etwas umfangreichere Musikanlage drin. Das mag etwas
helfen. Trotzdem:
Die Ursache liegt in der Kombination aus etwas breiterer Felge und zu kleiner ET,
wie sie sich in Summe mit den Distanzscheiben ergibt. Wenn du die 16 mm dicken
Distanzen durch welche mit 10 bis 12 mm ersetzt, dann sollte das Thema erledigt
sein, ganz ohne weitere Karosseriearbeiten. Zusätzlich könnte man natürlich
auch zu einem schmaler ausfallenden Reifen greifen, aber wer will schon auf den
PSS verzichten?
Mehr Sturz, wie von Nitro angesprochen, würde es i.d.T. abmildern, aber oft hat
man hinten ja sowieso schon mehr Sturz als gut ist, da würde ich erst mal ver-
messen, um den Istzustand zu kennen. Wichtig dabei: Stimmst du jetzt die Rad/
Distanzscheiben-Kombi auf knallenge Presspassung ab, dann bleibt keine Luft
mehr, um bei der Vermessung den Sturz zu reduzieren - es würde dann wieder
oder noch mehr schleifen !! Du brauchst dafür also etwas Luft, damit man ggf.
noch gesunde Sturzwerte einstellen kann.Hinten sind keine Distanzscheiben verwendet. Das fahrzeug ist schon vermessen und der sturz hinten ist auf maximal von bmw angaben eingestellt 2,05°
Mit dem m-fahrwerk gab es nie Problemen mit der rad reifen Kombination. Da hat es vielleicht 2x pro Jahr geschliffen und mit das öhlins jedem tag. -
Wenn die Räder vorher geschliffen haben und jetzt natürlich auch schleifen, wie hast du die Räder überhaupt eingetragen bekommen? Ein Prüfer verschränkt ein Fahrzeug diagonal bei einer Eintragung im Normalfall, das wird dir kein Prüfer mit gesundem Menschenverstand eintragen.Bei uns in Belgien geht das anders mit dem TÜV .Man muss sich an dem originale bmw reifen Kombination halten die felgen spielt da keine rolle. Die dürfen nur nicht aus dem Radkasten kommen.
Dann ist das mit der Eintragung vom Tisch. Dennoch ändert das an deinem Problem nichts: Die Rad-Reifenkombination passt schlicht und ergreifend nicht, und das lässt sich auch nicht ohne weiteres beheben. Lass dein Fahrzeug einfach mal komplett einfedern (sprich diago verschränken), dann weißt du auch wieso. Im verschränkten Zustand solltest du noch mindestens 5mm Platz haben. Du hast vermutlich "-15mm" Platz.
ZitatMit dem m-fahrwerk gab es nie Problemen mit der rad reifen Kombination....
Das glaube ich dir bei der Rad-Reifen-Kombi bei einem E91 LCI nicht, da widersprichst du dir im übrigen auch selbst. Die Kombination hat vorher ebenfalls geschliffen.
Das es vorher mit dem M-Fahrwerk auch schon mal sehr selten geschliffen hat, hat er ja geschrieben.
Hört sich jedenfalls so an als wenn das neue Fahrwerk etwas weicher ist und vermutlich auch etwas tiefer einfedert, als Übergang könnte man als ``Fuddel-Lösung`` evt. erst mal ein paar zusätzliche universelle Federwegs-Begrenzer auf die Kolbenstangen klipsen bis eine ordentliche Lösung gefunden ist.
So was z.B.: http://www.ebay.de/itm/like/121417076871?lpid=106&chn=ps
Ändert aber natürlich nix an der Tatsache das die hinteren Räder so nicht zur Karosserie passen!
dann doch lieber das fahrzeug stehen lassen...
Wenn es mit dem m-technik sehr selten schleift sehe ich das nicht als ein Problem.(2x pro Jahr)
Aber wenn das öhlins jedem tag schleift vind ich das ein riesenproblem, und das nervt unheimlich -
Alle Tips, wie du es beheben kannst, wurden dir gegeben.
Jetzt liegt es an dir, sie umzusetzen...Und nur weil es nur 2x im Jahr schleift heißt das nicht, dass das gut für deine Umwelt/andere Verkehrsteilnehmer wäre. Was würdest du denn sagen, wenn dir 1 von den 2 Malen der Reifen aufgeritzt wird beim schleifen und du einen Verkehrsunfall mit Toten verursachst? Also mach es bitte richtig, oder lass den Wagen bitte stehen. Danke.
Aber wenn das öhlins jedem tag schleift ...
Ich will dir keineswegs auf den Sack gehen, Gunter, aber es ist nicht das Öhlins, das schleift . . .ps:
Unterhalte dich mal mit "Klappspaten", am besten nachdem du seinen Fred gelesen hast:330d mit Öhlins und guter Musik - oder auch: der etwas längere Weg zum Fahrspass...
Und auch den von Kokuzu:
Schwedenhäppchen und andere Schmankerln (mein Öhlins Road and Track ist verbaut)
Weis jemand die federrate von die m-technik federn?
Könnte man diese ohne bedenken verwenden mit die öhlin Dämpfer?
