Vielleicht hasste ja irgendwo einen Kabelbruch oder ein Wackelkontakt.... das würde auch erklären warum es nach 20min wieder funktioniert hatte.
Hilfe!!!!Problem mit Elektrik/Kein Strom
heute morgen war alles wieder da ,aber leider ist jetzt wieder alles weg,sicherungskasten kriegt kein strom,wenn ales weg ist vorne ander steuergerät krigt ein schwarzes Hauptrelais kein strom wenn wir extern ein strom geben kommt alles ???
Ich tippe immer noch auf einen losen Stecker am Stromverteiler auf der Batterie. Es kann doch nicht so schwer sein zu verfolgen ab wann keine Spannung mehr anliegt.
Alles anzeigen
Hallo,Liebe BMW Freunde
Fahre ein E92 335d,
heute nach der fahrt als ich den wagen abgestellt habe war plötzlich alles weg kein strom an dem ganzem auto ,schlüssel steckt kriege es auch nicht raus,
batterie wurde schon gewechselt trotzdem nichts da,
das problem hatte ich auch schon mal war aber wieder ca in 20min alles da,Was könnte das problem sein ???
ich bedank mich schon mal im Vorrauswurde die neue batterie im system regestriert ???
Bitte halte uns dann mal auf dem Laufenden,würde aus reiner Intresse mal wissen was das Problem war
gibt es News mit diesen Prob.
Habe seit gestern genau das gleiche Problem.Batterie bis Anlasser hat vollen Saft aber am Sicherungskasten kommen nur 0,2 Volt an.
Der freundliche meinte irgendwo ein ein + Kabelbruch und schwärmte mir was von 1700€ vor. -
Hallo zusammen,
Hab leider dasselbe problem!
Gestern abend das Auto abgestellt und heute 0 strom.
Nicht mal das Licht innen geht an. Geschweigedenn
Das Auto mit den Schlüsseln (auch 2t) aufmachen...
Woran kann das liegen?
Ich kletter mal nach hinten und Check ob sich etwas gelöst hat.
Wobei ich mir das nicht vorstellen kann einfach so über nacht.Freue mich auf eure Hilfe
Vg
Öffne mal das Handschuhfach.
Hinter dem Handschuhfach rechts am Sicherungskasten vorbei greifen und ein dickes Kabel ertasten. Dann wackel einfach mal dran.
Vermutlich hat das nen Wackelkontakt. Dann muss das und der Sicherungskasten repariert werden. Ein Elektriker kann das erledigen.Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
kontrolliere die Batteriespannung.
Danke für deine Antwort.
Das werde auch prüfen.Bin mir vorgekommen wie ne copperfield assistentin
Als ich hinten auf engstem Raum im verschlossenen Kofferraum
Die Batterie frei gemacht hatte.Auf alle Fälle War nur auf dem Batterie Verteiler oben drauf
Ne kunsstoffklappe offen. Die zugemacht und dann hats irgendwie Kontakt
Bekommen. Vermutlich hatte sich drunter was gelöst.Ich werde es nun beobachten und euch auf dem laufenden halten
Falls es erneut vorkommt.Viele grüße
