Weils super ist.
DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung]
So, ab heute nun auch DPF off für 318d M47 Motoren möglich
Ich habe die Anleitung um die Datenbestände für den 318d ergänzt: http://www.danverclan.de/downl…_off_winkfp_anleitung.pdf
TÜV Dokumente wurden nun schon 2587 Mal heruntergeladen [Blockierte Grafik: http://www.klangfuzzis.de/images/smilies/stupid.gif]
Hab jettz keine Lust 28 Seiten durchzulesen ob das da schon steht
Irgendwie witzig. Der eine opfert seine Freizeit wochen- bzw. monatelang, der Andere hat keine Lust die Seiten zu lesen. lol
Warum ich keinen Chiptuner ranlassen würde? Weil Chiptuner - wenn du einen Kat einbaust - die Sensoren nicht stilllegen können. Die Sensoren kann man nur mit der original BMW Software außer betrieb setzen.
Wenn man schon dabei ist den Dieselmotor mit vollem Potenzial und Haltbarkeit zu fahren, sollte man auch gleich die AGR mit abschalten, die braucht auch kein Mensch.
Und das geht mit der BMW Software nicht...Und kurze Frage welche Sensoren entfallen?
Lambda + Temperatur + Diffdruck?Dann erläuter ich mal was dazu
Lambda bleibt erhalten - muss ja sogar wegen Euro 4
Druck- und Temperatursensor entfallen.
AGR ist ein gutes Argument. Dann vielleicht original BMW Software und dann AGR off beim Tuner
Also Lambda hat mit EU4 nichts zu tun. Die ist nur für AGR und DPF da und zur allgemeinen Überwachung. Viele EU4 Diesel haben sowas gar nicht.
Diffdruck Sensor:
Sobald man die DPF Funktionalität abgeschalten hat, gibt es keine Funktionen oder Kennfelder mehr, die einen Ersatzwert brauchen. Es genügt also das Deaktivieren der Meldung beim Tuner.Temperatur Sensor:
Die Motorleistung wird über den Sensorkreis bei DPF Fahrzeugen reduziert.
Wenn es zuheiß wird.
Ein abstecken des Sensors lässt das MSG Ersatzwerte für das Abgastemperatur Modell annehmen. Das ist bei neueren sogar ein Kennfeld. Das Abgastemperaturmodell ist bei den non DPF Werksfahrzeugen auch nicht deaktiviert. Es gibt nur kein Sensor. Klingt komisch ist aber so...Dh es ist völlig Latte was mit den Sensoren passiert. Nur bei getunten Fahrzeugen ist der nicht vorhandene Abgastempsensor sogar ein Nachteil, weil der Motor nicht 100% geschützt ist.
...Nur bei getunten Fahrzeugen ist der nicht vorhandene Abgastempsensor sogar ein Nachteil, weil der Motor nicht 100% geschützt ist.
[INSIDER]Der Wink mit dem Fiat-Krümmer
[/INSIDER]
OT:
hat jemand noch einen DPF für einen M47 Motor rumliegen ? zu verkaufen auch leihweise , den würde ich dann umbauen und meinen originalen zurücksenden.
Tipp:
Bei Ebay einen gebrauchten kaufen und den alten dort verkaufen. Im besten Fall geht man sogar mit einem Plus raus
ich schau schon eine Weile, hab aber bis jetzt keinen passenden gefunden.
