Welche Fehler sind drin?
Die wapu läuft über den bsd Bus, welcher auch für die Lima da ist.
Nicht das du vielleicht das Kabel beschädigt hast. Dann läuft sie nämlich auch permanent
Wasserpumpe läuft ständig
Anfangs waren einige fehler hinterlegt mit kommunikation der steuergeräte über fehler in der hochdruckpumpe. Jetzt ist nur noch der drucksensor an der ansaugbrücke mit einem unplausiblen signal drin. Der bleibt auch, die anderen ließen sich löschen.
Es war die JB 4... die hat überall hin Störsignale gesendet. Warscheinlich beim Ausbau der Brücke eine Überspannung abbekommen....arrrrrrr!
