Hat keiner das problem ausser mir? ![]()
Ich denke nicht, dass das die Batterie so schnell leer saugt, denn so ein iPod verbraucht ja keine Kilowatt und der Akku ist ja auch irgendwann einmal aufgeladen, so dass der Ladestrom gegen 0 geht. Ist irgendwie genauso wie mit der Taschenlampenaufladung im Handschuhfach. Im E46 hatte ich mein Garmin mit dem OBD-Adapter verbaut, und da wurde der Zigarettenanzünder nicht abgeschaltet. Da hat's mir die Batterie auch nicht leergenuckelt. Und der iPod Classic hing da auch permanent mit dran.
Leg den iPod mal so hin, daß du ihn von außerhalb des Fahrzeugs sehen kannst. Du wirst sehen, daß der iPod einige Minuten nach dem Verriegeln des Fahrzeugs nicht mehr geladen wird. Das Steuergerät der iPod-Schnittstelle geht ganz normal schlafen, die Fahrzeug-Batterie wird nicht entladen...
Alles anzeigen
Die Tags mußt du nicht zwangsläufig ändern, dann bekommst du aber unter CD3 ("Alle Alben") eine Liste aller Alben alphabetisch sortiert angezeigt. Aus meiner Sicht ist das unbrauchbar, da ich mir nicht merken will, wie die einzelnen Alben der Interpreten heißen. Durch das Umbenennen der Alben-Tags von "Albumname" auf "Interpret - Albumname" ist die Liste unter CD3 wenigstens nach Interpreten sortiert...
Wenn Du schon eine Freisprecheinrichtung hast, ist die Nachrüstung einer MULF High (für USB) relativ einfach:
- bei Freisprecheirichtung SA644 (das ist die ohne SOS-Taste am Dachhimmel): Vorhandene MULF gegen MULF High tauschen
- bei Freisprecheirichtung SA633 (mit SOS-Taste am Dachhimmel):
entweder: MULF High parallel zur vorhandendenen TCU verbauen
oder: TCU gegen MULF High tauschen (SOS-Taste dannn ohne Funktion)Zusätzlich werden noch benötigt:
- USB-Buchse oder USB-/AUX-Buchse
- passendes USB-Anschlußkabel (MULF High USB-Buchse)
- ggf. Anschlußkabel MULF High - AUX
- CodierungAußer bei Navi Business MASK in Fahrzeugen vor Baujahr 09/2006 ist die Nachrüstung einer MULF High praktisch immer möglich, sofern das Radio bzw. Navi über einen hinreichend neuen Software-Stand verfügt.
Hätte dazu noch mal ne Frage.Habe die SA633 (SOS Taste) und würde auch gerne auf USB nachrüsten.Was heißt genau MULF High parallel zur TCU verbauen?Muss dabei etwas neu codiert werden?
Ich hol das Thema nochmal hoch, ich war heute bei BMW und hab gefragt, wie das mit der iPod Anbindung in meinem Auto ist... Die meinten, dass der Snap-In Adapter nicht möglich sei, nur die USB Schnittstelle mit Y-Kabel. Dazu müsste ich aber eine andere BT-Freispreicheinheit haben. Damit meinen die sicher das MULF, richtig?
Ich hab nun folgende Ausstattung im Wagen:
S249A MUFU Lenkrad
S609A Navi Prof (CCC mit großem Bildschirm)
S633A Handy Vorb. Business/BluetoothDer Wagen ist aus 03/2007
Was bräuchte ich, damit ich einen iPod ans Laufen bekomme? Ob im Handschuhfach oder in der Armlehne ist mir Latte, ich will nur Musik hören und das Teil soll geladen werden.
War bei mir nicht der Fall, der iPod zeigt die ganze Zeit an, dass er derzeit geladen wird. Hat bei mir aber nicht gestört, die Batterie meines Wagens hat das bisschen Strom nie wirklich gestört. Hatte den permanent drin und nie Probleme mit der Batterie. Finde ich nur gerade sehr interessant dass diese konstante Ladung nicht die Regel sein soll..
Wie lang hast du nach dem Verriegeln des Fahrzeugs gewartet?
Nach ca. 5 Minuten schläft das Fahrzeug normalerweise ein, der Start-Stop-Knopf leuchtet dann auch nicht mehr...
