Hi, wie oben schon beschrieben wollte ich wissen welches h8birnchen ihr empfehlen könnt, mir ist eines kaputt gegangen, jetzt kommt die Fehlermeldung abbiegelicht ausgefallen.
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
Osram 64212
Die Verbaut auch BMW etc.
Hat wohl die beste Ausleuchtung.
Wenn du auf Optik gehen willst, kann ich dir die Xenonlook Superwhite empfehlen. Aber die Ausleuchtung ist bei weitem nicht so gut wie bei der Osram. Hast halt blaueres/weißeres Licht.
Ah ja ok ich schau mal, so hab ich ja eh xenon, also ausleuchtung wäre egal
Hi also jetzt hab ich die birne getauscht, jetzt hab ich noch festgestellt das auch der äußere Ring von den coronas defekt ist. Wie kann man die Wechseln? Wollte mir am Freitag gleich die von m-tec kaufen. Beim Fahrzeug handelt es sich um nen e91 bjh. 2010 mit xenon, kurvenlicht und abbiegelicht.
Die H8 sorgt für Licht in beiden Coronas. Wenn der äußere Ring gar nicht mehr leuchtet, hast du die H8 wahrscheinlich nicht richtig arretiert oder verkantet eingebaut.
Nebenbei, in deinem ersten Post sprichst du von Abbiegelicht, da gehört allerdings eine H3 rein.
Ich empfehle dir, die oben angepinnten Threads in der "Elektrik & Beleuchtung"-Sektion zu lesen. ![]()
Sind die echt für beide? Dann werd ich morgen mal den Luftfilterkasten rausbauen damit ich besser hin komm, und wo sitzt dann da h3 birnchen?
Schau mal ins Handbuch, da ist das ausführlich beschrieben und bebildert.
Ok ich werde es mal raussuchen, danke dir
