Servus Tele_point,
natürlich spielt auch die Felgenbreite eine wichtige Rolle.
Die Mase der Original BMW Felgen mit ET, Felgenbreite, Felgenhöhe usw. findest Du hier...
Servus Tele_point,
Hallo Joker,
die Mase der Originalfelgen sind für mich weniger wichtig. Mich interessieren mehr die Höchst bzw. Mindestmase die man anbringen kann ohne Karrosseriearbeiten, z.B bei einer Felge mit:
Vorne= 8,5x19 (ET??)
Hinten= 9,5x19 (ET??)
Welche ET muss man hier mindestens nutzen.
Ach so, alles klar!
Bei 8,5 x 19 an der VA würde ich ET 33 verbauen
und
bei 9,5 x 19 an der HA, ET 21,5, 24 oder 28,5
Hinten kannst Du etwas mehr spielen da Du ein bischen mehr Luft als vorne hast.
Diese Mase verwendet zum Beispiel AC-Schnitzer bei tiefergelegten E90er.
hmmm, ich schau mal.
Danke dir erstmal.
Klingst noch nicht so überzeugt.
Was willst Du denn eigentlich für Räder montieren?
Je nach Fabrikat, bekommst Du ja eigentlich schon vom Hersteller die optimalen Mase für Dein Fahrzeug empfohlen.
Die Felgen vom 5er E60, Styl 128 nennen die sich. Hinten scheint es zu passen aber vorne haben die nur ET 18.
Mmhh, super schöne Felge, hast einen guten Geschmack!
Die Mase für die HA dieser Felge sind aber
9'5 x 19 ET32
VA 8 x 19 ET 20
Siehe hier:
Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
5er E60 ff. Modell Styling 128
8x19 vorne 245/35R19 ET 20
9,5x19 hinten 275/30R19 ET 32
Die Daten der Felgen habe ich auch. Ich möchte mir allerdings andere Reifengrößen aufziehen lassen.
Vorne: 225/35 Hinten: 255/30 (originalmase vom E90)
Die Reifengrösse ist kein Problem.
An der 8 Zoll Felge vorne passt der 225er Gummi gut.
Und hinten sucht der 255er die Kannte der Felge. Sieht auch gut aus. Denn da geht der Reifen nicht so gerade runter. Finde ich sportlicher.
