Servus,
hab mich gerade mit dem Fehlerspeicher auslesen beschäftigt!
Ist der Nox Sensor kaputt?
Kann ich den Fehlerspeicher einfach so löschen?
gruß Chris
Servus,
gruß Chris
So wie ich das seh hattest du kein Aufleuchten der Motorleuchte im Kombiinstrument?
Dann würde ich den Fehler mal rausschmeißen und drauf achten ob er wieder kommt, sobald die Motorleuchte angeht würde ich in die Werkstatt gehen.
Hatte den Fehler auch schon bei meinem ehemaligen 320er, anfangs sporadisches Aufleuchten der Motorkontrollleuchte die aber teilweise nach ein paar KM fahrt oder dem Motorneustart wieder erloschen ist. Ein paar Wochen später leuchtete die Kontrollleuchte dann permanent, dann gings in die Werkstatt und der NOX-Sensor wurde auf Garantie ausgetauscht.
Hatte mal ein aufleuchten aber das ist dann wieder weggegangen....( ist auch schon länger her)
hab mal im Historyspeicher geschaut da steht auch Lamdawert war mal falsch, das war mal als es über 43 Grad waren!
Kann ich das alles einfach so löschen?
fehler war bei mir auch vorhanden! nach mehrmaligem löschen kam der fehler immer wieder... kein aufleuchten der MIL. NOX Seonsor habe ich trotzdem erneuert, jetzt bleibt der fehlerspeicher leer.
Bei einem fehlerspeichereintrag vom NOX sensor arbeitet dieser nicht mehr und der verbrauch steigt... im schlimmsten fall KANN sogar der NOX Speicherkat dadurch kaputt gehen
Was kostet der Spaß bei bmw?
Kann man den selber einbauen?
seonsor kostet 350 euro
einbauen kannst selber... meißt sitzt er sehr fest... kann sein das du mim brenner etwas warm machen musst.....
bei BMW inkl. einbau / fehlerspeicher löschen usw.... kanpp etwas über 500 euro ich habe noch kullanz auf den sensor bekommen
(Bj 2008 und 45000 km und scheckheft bei BMW) so das ich ca. 150 euro bezahlt habe inkl. montage usw...
Okay danke! 350€ für so einen kack Sensor
Ich lösche lieber erstmal den Speicher! Und schaue ich mal!
Kann ich den kompletten Speicher einfach so löschen? Den historyspeicher nicht oder?
Muss falls neu einbau auch was codiert werden?
Gruß Chris
die adaptionswerte für den sensor zurücksetzen...
Also muss er neu angelernt werden oder?
Macht man das über ****?
Dachte über das Programm darg man reden nur nicht übers andere:D
Gruß Chris
problem dabei ist dass du nicht "nur" den sonsor kaufst sondern das verarbeitende Steuergerät gleich mit dabei ist
sowie hier --------> http://data.motor-talk.de/data…ox-926508503765238498.jpg
wie schon gesagt... einbauen, fehlerspeicher und adaptionswerte löschen.... fertig
