Danke für die rasche Hilfe!
Wenn du das Licht einschältst fahren die Xenons gewisse Positionen an, meist sieht man diese auf/ab Bewegung, musst mal an eine Wand fahren und selber schauen. Hier sieht man das ganz gut
LIHGR3pLM1o
Das links/rechts schwenken machen die adaptiven Scheinwerfer (Kurvenlicht != Abbiegelicht)
Ich hab die adaptiven Scheinwerfer. Jedoch fahren meine nur die Position oben und unten ab! Lichtschalter steht auf Auto. Das ist ja dann bei mir nicht normal oder? -
Diese bewegen sich ja auch nur nach links/rechts wenn man am Lenkrad dreht. Und im Stand glaub ich sowieso nur nach rechts
Hallo Leute,
diese Woche kommt bei mir eine Gewindefahrwerk rein.
Vorbeugend wollte ich mal fragen, ob da Probleme mit der Leuchtweitenregulierung bekannt sind, nach dem Einbau eines Fahrwerks. Also kann es sein, dass da was an der Beleuchtung geändert werden muss? irgendwo hab ich auch gelesen, dass irgendein Steuergerät umcodiert werden muss... kann das jemand bestätigen?
LG
Da die Teile gerade beim Lackierer sind:
Sehe ich das richtig das beim Nachrüstsatz für das M-Paket keine Halter für die PDC Sensoren dabei sind?
Habe mir einen gebrauchten cd Wechsler mit gleicher teilenummer für meinen e91 VfL gekauft. Leider tut sich beim anstecken rein gar nichts, weder ein Geräusch noch kann ich das Magazin rausnehmen noch kann ich "cd" wieder im navi anwählen. Kommt mir so vor als bekommt der Wechsler keinen Strom. Verhakt ist nichts, die Zahnräder hab ich schon manuell unterstützt.
jemand Ne idee?
codiert werden muss das ding dich Sicher nicht oder? -
Guten Morgen, kann jemand einschätzen was mit dem e93 M3 von nem bekannten war?
Habe von wbergi die Historie auslesen lassen (auch an dieser Stelle nochmal besten Dank)101 4162501 Heckklappe ersetzen 11
101 4162510 Heckklappe aus- und einbauen 8
101 5147651 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen 4
101 5147661 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen 4
101 5171860 Abdichtung für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen 2
101 5199000 Arbeitszeit ohne Vorgabe/Karosserie- Ausstattung 9
101 9762501 Hohlraumkonservierung für Heckklappe 2
101 9799000 Arbeitszeit ohne Vorgabe/Konservierung- Unterboden 3
101 41627152486 Heckklappe mit Schliesszylinderbohrung
101 51127020321 Spreizmutter
101 51141807495 Tülle
101 51147146052 Plakette
101 51148041901 Emblem geklebt hinten
101 51181944116 Klebeband
101 51247118158 Taster Heckklappe
101 51247179237 Puffer
101 51718226004 Verschlussstopfen
101 51718407016 Verschlussstopfen
101 51767193576 Abdichtung Heckklappe
101 63257162309 Dritte Bremsleuchte
102 9999999 Lackierung Heckklappe 1 xSieht meiner Meinung nicht nach Unfall aus, da keine Stoßstange, Leuchte ersetzt oder auch nur demontiert wurde.
Das einzige was mich irritiert ist die Lackierung Heckklappe. Wozu? Wenn sie doch ersetzt wurde?Besten Dank für eure Einschätzung
Hallo Leute,
mein BMW hat eine ziemlich unschöne Stelle an dem CIC COntroller.
Und zwar erscheint es so, als ob der Chromring irgendwie eine aufgeklebte Folie ist, welche nun irgendwie nicht mehr so ganz so sitzt wie sie wohl mal sollte.Ich habe mal ein Bild davon beigefügt.
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150416/temp/n3kycwmi.jpg]
Hatte das jemand schonmal?
Habe ich da andere Chancen das zu beseitigen/ kaschieren ohne den kompletten CIC COntroller zu tauschen?
Danke und lg
Diesen Ring gibt es einzeln zu kaufen
Hi,
kann mir jemand bezüglich meines Xenon Lichts helfen?
Soweit ich weiß habe ich derzeit die original Brenner von BMW drin,
diese erscheinen mir aber iwie nicht ganz so bläulich wie ich es gern hätte.Gibt es die Möglichkeit andere Brenner zu benutzen die vll etwas bläulicher sind, aber trotzdem genauso hell?
lg
