meine Injektoren müssen Abgeglichen werden, woher weiß ich welcher Injektor wo sitzt, also 1-6? 335i e92
1 ist vorne am Kühler, 6 ist hinten unter Windschutzscheibe
Merke DIr: was immer "approximate" sagt, es stimmt!
Hallo ihr...
Kann es sein dass die Temperatur dafür zuständig ist, dass ich im Moment in nem kalten Auto (morgens zB) sporadisch leichte Vibrationsgeräusche (zB beim Lederlenkrad) habe?
Scheinbar rappelt da auch mechanisch irgendwas im vorderen Bereich (Motorraum?!)Wenn der Wagen warm ist sind solche scheppernden Geräusche weg (weil die Materialien warm sind?)
Ist bei meinem 330dA (N57) auch so. Ich hab das Klappern auch noch nicht wirklich gefunden. Ist am stärksten, wenn es richtig kalt ist und ich im kalten Zustand "R" einlege. Wenn alles durchgewärmt ist bzw. im Sommer ist nichts von zu hören. Ist bei unserem 330dA xDrive (auch N57) ist davon nix zu hören.
Normalerweise ist kein Wechsel nötig.
In deinem Fall ordentlich spülen, neu befüllen und entlüften.
Okay alles klar
und weißt du vielleicht wieviel kühlmittel dann rein muss wenn er komplett leer is ?
Handschalter: 8,2 Liter
Automatik: 8,4 Liter -
Vielen dank
 am besten mischen mit wasser 50:50 ? -
Destilliertes Wasser, Mischungsverhältnis he nach maximalem Frostschutz den du haben möchtest. Steht normal auf der Flasche drauf, welches Verhältnis welchen Wert ergibt.
Ich mische meist nur 1:2, um die Kühlung zu verbessern.Von meinem iPhone gesendet.
