beim N52 ebenfalls!
nochmal: bei mir ist nix geschraubt
beim N52 ebenfalls!
glaub ich nur wenn ichs seh!
Zitatnochmal: bei mir ist nix geschraubt
Deswegen hast du ja auch ne schraube locker :D:D:D:D
vom outer rim per s6 edge übertragen
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/24/e20d914c58b6a2efecbe18f80c327146.jpg]
Habt wohl beide recht
Punkt10 am Bild.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/165129.jpg]
Nr 4 ist an die Zylinderkopfhaube geschraubt. Mit dem Blechhalter Nr 6 befestigt man die Gummitüllen Nr 8 an der Abdeckung. Diese setzt man dann auf die Zylinderkopfhaube, Gummitülle <-> Adapterschraube
Ja Modelljahr 05. N52, nicht N52k. Und die Schrauben sind keine Atrappen, sondern halten dieses Blech. Mein Fehler. D.h. man könnte Theoretisch auch schrauben. Aber wofür?
ich bin schon still - gab wohl beide varianten beim n52.
ps: zylinderkopfhaube, der kopf kommt drunter ![]()
Also immer erstmal versuchen zu ziehen ![]()
Keinen Schimmer wovon du redest
Also kann es sein, dass bei mir das Ding nicht ordentlich in den Gummitüllen ist und deswegen Krach macht beim beschleunigen? Ich versuch mal das Ding morgen richtig draufzupacken und hoffe das wars dann.
