Sonderausstattungen meinte ich, nicht die technischen Daten
Den Link hast du aber schon genau angesehen? ![]()
Hallo zusammen, kurze Frage von mir.
Weiß jemand zufällig den Standard Inhalt der Ablagefächer unter der kofferraumabdeckung?
Habe mein Auto gebraucht gekauft und es sieht aus als seien dort "leere Positionen".
Habe in der Mitte lediglich einen kleinen Kompressor und vorne dran ein etwas größeres leeres Fach.
Links ist ein "Fach" wo sich Halter für den Abschlepphaken (der auch drin ist) befindet und darüber hinaus weitere Halter, die allerdings leer sind. Normal?
Hallo auch eine schnelle Frage von mir.
Habe bei meinem Vorgänger e90 VFL das Rad abmontieren müssen um die Birnen der Coronas zu wechseln. Ist das beim LCI genau so? Vorgänger 320D, momentan 330i LCI
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Dem Bild entnehme ich du hast jetzt einen E92? Also beim E92 VFL kann man die Coronal durch die kleine Serviceklappe am Scheinwerfer wechseln. Daher wird das denke ich beim E92 LCI nicht anders sein. Ist nur etwas fummelig.
sein profil sagt e90 und im beitrag steht es auch mehrmals...
e90&e91, übers radhaus!
Hallo zusammen,
ich möchte vorne den rechten Querlenker tauschen.
Wie macht man es richtig ??
Auto aufbocken --> abschrauben --> neuen drauf --> festschrauben --> fertig ? wie viel nm ?
Querlenker an VA Träger:
M12 10.9: 100 Nm + 90 Grad
Querlenker an Schwenklager:
175 Nm
TRW ist der Zulieferer von BMW
Am Vorderachsträger nur im belasteten Zustand festziehen!!!
Das stimmt so nicht. Zumindest beim LCI mit xenon. Da hat man hinten am scheinwerfer ne runde abdeckung an die man ohne probleme über den motorraum ran kommt. Leuchtmittel ist dort ein H8
Sorry habe es vergessen zu erwähnen. Habe natürlich Xenon. Hinter dem Scheinwerfer auf der rechten Seite hockt direkt der Luftfilterkasten. Kann man den ohne große mühe und Probleme entfernen?
