Passen m Federn aus dem lci in den vfl ?
Ja passen,gibt aber Unterschiede bei Motorisierungen und Austattung
Moin Moin.
Kann man die NSW als Abbiegelicht codieren, wenn man normale Halogenscheinis hat.
FRM 2 ist eingebaut...Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zitat
Moin Moin.
Nein kannst du nichtGesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Danke
moin
ich habe bei meinem bmw den ölstandsensor gewechselt.
der fehler wurde gelöscht aber der sensor funktioniert nicht..
die folgenden bilder zeigen das problem -
Bist du denn eine kurze Runde gefahren? Das Öl muss ja etwas warm sein, damit die Anzeige funktioniert.
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen, um zu sehen, wo man was falsch gemacht hat
vielleicht ist nur ein Stecker nicht richtig drin.
ich habe den sensor gestern gewechselt und seitdem bin ich schon ca 100km gefahren
Servus. Kurze Frage, kann ich mit meinem e92 325i Coupé einen e46 Touring mit einem Hänger fahren? Sprich wegen dem Gewicht etc. kenn mich da nicht so gut aus.
Guck mal in den Schein vom E92, da steht die max. Anhängelast drin. Dann musst du noch das Leergewicht des Hängers und des E46 addieren, wenn das Ergebnis max. gleich der Anhängelast ist, ist es zulässig. Den BE Schein sollte der Fahrer haben.
