Definitiv nicht normal. Andere Bremsklötze vorne/hinten montiert worden, dadurch andere Reibwerte?
Muss mal nachsehen, ob man beim DSC Steuergerät die Drücke usw genau überwachen kann. Wäre sicher auch interessant.
Vielleicht liegt der Fehler auch nicht hinten, sondern eher vorne - das da die Bremskraft fehlt und daher der Eindruck entsteht?
Jemand Erfahrung mit tec wheels
Es geht um die tec gt6
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161111/b616e6101af0b7ff8532755788855f7f.jpg]
Welche Schraube wird für den Halter des Performance ESD benötigt?(N47 Motor, e90lci).
Hi, weiß jemand aus dem Kopf, welchen Durchmesser die vorderen Lautsprecher in der Tür beim e90 vfl mit Hifi haben?
Bin grad zu faul um runter ans Auto zu gehen
Ich brauche den Außendurchmesser inkl. schwarzem Ring. Danke
ZitatAlles anzeigen
das überreagieren der hinterachse?
ist defintiv nicht normal!
kenne sowas überhaupt nicht.
und hab grade mal einen befreundeten E90 besitzer gefragt... sie hat sowas nich nie erlebt das hinten das abs früher regelt als vorne. und das trotz heftigen bremsens
Hmm okay, dann muss ich wirklich mal schauen, woran das genau liegt.
Vielen Dank fürs Nachfragen.
_____
Das Problem könnte schon an der VA liegen. Wobei mir auch aufgefallen ist, dass ich die Trockenbremsfunktion ab und zu bei der Fahrt merke. Das ist so eine ganz kurze Bremswirkung.
Irgendwie bin ich etwas planlos im Moment.
Ich schau morgen mal, ob man die Drücke auslesen kann. -
hallo,
mir ist aufgefallen dass die 3 kleinen led´s in beiden scheinwerfer nicht leuchten.
ist es möglch dass der vorbesitzer die raus codiert hat ?? -
Wann? Bei TFL? Bei Abblendlicht/Standlicht?
Bei TFL leuchten sie nicht,Rest schon. Wenn nicht,möglich das rauscodiert wurden
was genau ist ein welded diff?
die leds sind nie an, egal bei welcher situation...
dann wurde da bestimmt was codiert.
