Kennt jemand eine Navi-Reparatur-Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet? Mein CCC ist tot.
Vorne und hinten? Domlager gleich? SWP verbaut?
Hi, ja vorne und Hinten (vorne 8mm Unterschied, hinten 1cm zur Gegenseite)
Kein SWP Verbaut, Domlager getauscht gegen Original Xdrive.
Ich meine gelesen zu haben dass die linke Seite eher etwas höher ist bei den 6-Zylinder. Bei mir genau umgekehrt. -
Hab heute den
angeschrieben und dem die Sachen mit NOX Sensor, Softwareupdate, Plus-Leitung und dem Klackern bei 1800-2000 Umdrehungen geschildert.
Er meinte der Wagen ist noch in der "Garantiezeit" und es sollte kein Problem sein, ich soll dort ein Termin vereinbaren.
Was meint ihr? Muss ich da was zahlen oder übernehmen die sämtliche Kosten
Ich wollte heute eigentlich Zündungsplus für mein Ölthermometer abgreifen und hatte dafür den Aschenbecher angepeilt. Habe zwar keinen, allerdings dachte ich, dass zumindest der vorbereitete Stecker unter meinem Ablagefach vorhanden wäre. Darunter allerdings gähnende Leere. Das heißt ich muss auf den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne zurückgreifen?
Er meinte der Wagen ist noch in der "Garantiezeit" und...
Welche Garantiezeit? Du hast doch EZ 09.
Wenn du dort das Zündungsplus abgreifen möchtest, baust du am besten die hintere Blende der Mittelkonsole ab.
Von dort kommt man recht gut an die Kabel, dort habe ich auch das Zündungsplus abgegriffen. -
Auf welcher Seite des Radiators ist beim M57 der Einlass? Meiner hat ein wenig Probleme auf 90°C zu kommen, allerdings ist der Schlauch (wenn man vor dem Auto steht) auf der linken Seite kalt und der auf der rechten Seite ist warm. Links ist Einlass, oder? Wenn er kalt ist, sind die Thermostate in Ordnung, richtig?
Von dort kommt man recht gut an die Kabel, dort habe ich auch das Zündungsplus abgegriffen.Top, danke dir! Genau darauf habe ich gehofft.
Vielleicht meinte er das die 2 Jahre nach dem Kauf noch nicht vorbei sind ?
Zitat von »nicerst«
PattyZitat von »Patty«
Ich wollte heute eigentlich Zündungsplus für mein Ölthermometer abgreifen und hatte dafür den Aschenbecher angepeilt. Habe zwar keinen, allerdings dachte ich, dass zumindest der vorbereitete Stecker unter meinem Ablagefach vorhanden wäre. Darunter allerdings gähnende Leere. Das heißt ich muss auf den Zigarettenanzünder in der Mittelarmlehne zurückgreifen?Wenn du dort das Zündungsplus abgreifen möchtest, baust du am besten die hintere Blende der Mittelkonsole ab.
Von dort kommt man recht gut an die Kabel, dort habe ich auch das Zündungsplus abgegriffen.https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil?nr=51_5725&vin=
hier siehst du es sehr gut.
DIY- Rear Power Outlet DIY for US Carswww.e90post.com
