  • Servus miteinander,
    ich habe seit kurzem ab 120-130 Km/h aufwärts deutlich spürbare Vibrationen im ganzen Fahrzeug.
    - Reifen und Felgen sind okay und haben keine Unwuchten oder Höhenschläge, das Lenkrad verhält sich ebenfalls ruhig in der Hand
    - Achsaufhängung in Ordnung (vor nicht allzu langer Zeit komplette VA Lagerung erneuert, HA i.o.)
    - Fahrwerk wurde vor ca 15k Km erneuert inkl. Domlager(Gewinde)
    - Radlager sind Spiel und Geräuschfrei
    Vor allem tritt das Problem beim Beschleunigen ab dieser Geschwindigkeit verstärkt auf und wird etwas sanfter nachdem man vom Gas geht.
    Allerdings unabhängig der Last, ab 120 Km/h sind die Vibrationen da. Besondere Geräusche wie auffälliges Schlagen o.ä. kommen nicht hinzu.
    Hatte das Problem schon mal jemand?
    Hardyscheibe und/oder Mittellager oder noch andere Ideen?
  • Karosserietyp, Motorisierung, Laufleistung,...???
    Gemacht:
  • Der Stecker vom AGR Ventil (N57) hat einen hellen Schieber, wohl zur Verriegelung. Egal in welcher Position - der Stecker will nicht runter. Gibts da einen Trick?
  • 320d N47D20A 177 Ps
    > 200.000 Km
    Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
    Noch erstes Fahrwerk drin?
    Bei der Laufleistung alles prüfen lassen, Stoßdämpfer, alle Gummilager vom Fahrwerk, Gelenkscheiben (Hardyscheiben), ...
    Gemacht:
  • naja komm danach haste nich explizit gefragt mitm Fahrwerk etc.
    na ja, kann man ja selber drauf kommen. :huh:
    Gemacht:
  • Gibts da einen Trick?
    Stecker entriegeln und abziehen :whistling:
    Gemacht:
