Hey Leute
Wie reinigt ihr den Insektenschutz vom Schiebe-/Panoramadach?
Habs mit Druckluft probiert, bringt aber rein garnichts ..
LG
kann man beim Panoramadach das hochfahren der Luftführung vorn rauscodieren?
-> ohne ist es doch bedeutend leiser -
Ist es normal, dass man eine Art Knarzen hört wenn man auf der Bremse steht und voll die Lenkung einschlägt? Wenn man nicht auf der Bremse steht hört man bei Volleinschlag nichts. Ich vermute da bewegt sich die Feder auf dem Gummi oder ähnliches. Ansonsten ist nix zu hören vom Fahrwerk bei der Fahrt, etc.
Wenn du dir mal die Konstruktion angeschaut hättest wüsstest du das es rein mechanisch nach oben gedrückt wird durch eine Art Feder und man da schlecht was codieren kann
-> ohne ist es doch bedeutend leiserAber auch bedeutend dreckiger im auto. Das teil is nich aus langeweile verbaut
*dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig*
bisher habe ich immer von unten aus dem Auto nach oben geschaut
aber danke für die Antwort -
Zitat
Hey Leute
LGWie wär's mal mitm nassen Lappen?
Nach 55km Fahrt bei 12°C Außentemperatur sind maximal 66°C Kühlmitteltemperatur dem M47 bisschen wenig oder?
wie ermittelt?
Temperaturanzeige im Geheimmenü.
