Eigentlich die Aluschrauben immer erneuern und wenn sie nen blauen Punkt haben unbedingt!
Problem ist, dass sie beim wieder festziehen oft abreißen.
Gibt es bei den Spiegelkappen einen Unterschied zwischen E90/91 und E92/93?
Sprich, kann ich auf einen Vfl Spiegel vom E92 auch eine Kappe vom Vfl E90 bauen? -
Gib die Teilenummer der Spiegelkappe hier ein, dann siehst Du, wo sie überall verbaut ist:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Abdeckung:
https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=07&hg=51&bt=51_5704
Und nein, die vom Coupe ist anders, bzw. sie hat eine andere Teilenummer. -
wenn die AGR-Funktion per Diagnose-Software geprüft werden soll, was sind Tastverhältnisse, die AGR-Ventil liefert, z.B. für Leerlauf, Teillast und Volllast?
Gruß.
ich versuche derzeit meine alte Innenausstattung zu verkaufen. Ist leider nur Stoff, mechanisch und nur Sitzheizung, deshalb habe ich nicht viel Hoffnung das sie weg geht.
Weiß jemand wo ich sowas loswerden könnte, ohne noch Geld raufzupacken?
ebay / ebay kleinanzeigen / facebook marktplatz
wenn meine batterie leerer wird, sinkt die reichweite und in der hosentasche wird der schlüssel öfters nicht erkannt.
einmal habe ich ne info gesehen, daß die batterie fast leer ist. ging trotzdem noch.
scheint auch von der qualität der zellen abzuhängen, oder das system ist nicht wirklich zuverlässig, was den zellenzustand anbelangt.Alles klar, besten Dank
-Das mit der Erkennung in der Hosentasche ist mir davor auch schon immer mehr
aufgefallen, wenn ich an den Kofferraum wollte und da hab ich mich nur immer wieder geärgert:
"nanu, geht schon wieder nich..."
Mit einer neuen Batterie gibts jetzt auch keine Probleme mehr
(Alte Varta: ~2.75V ; Neue Varta: ~3.3V)
Sie war also tatsächlich so leer gelutscht, dass gar nichts mehr ging und das Auto hats nicht interessiert... -
Mal ne dumme Frage:
Ich habe mir für das Aufbocken des Autos zwei Unterstellböcke mit einer Traglast von jeweils max. 2t gekauft.
Das Fahrzeug hat jedoch ein Leergewicht von knapp über 2t.
Wenn ich das Auto lediglich vorne aufbocke und es hinten auf dem Boden bleibt, werden die Böcke ja nicht annähernd mit dem zugelassenen Maximalgewicht belastet, oder? -
Wenn du es so machst, dann wird jeder Bock mit ca. 500 kg (bzw. ca. 1/4 des Fahrzeuggewichts) belastet.
Es kommt natürlich auf die Gewichtsverteilung des jew. Fahrzeugs an, aber auch
im ungünstigsten Fall wären es vllt. 700 kg
Theoretisch könntest du es auch in der Mitte aufbocken, dann würde
jeder Bock mit der Hälfte des Fahrzeuggewichts belastet werden.
(Bevor da jmd. auf falsche Gedanken kommt.... Das ist nur nur als Beispiel zur Verdeutlichung gedacht
und nicht sollte so natürlich NICHT gemacht werden
Wenn da 2t drauf steht, halten sie auch mindestens 4
wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr...
Also mach dir keinen Kopf, das reicht locker
