Handbremse nach Vorgabe eingestellt, inklusive dem Lösen der Verriegelung unterhalb vom Handbremsgriff und nicht nur an der Bremse selbst?
Kann jemand ein Set aus UV Lampe + Brille empfehlen, um die Klima auf Dichtheit zu überprüfen?
Yess, alles nach Vorgabe.
Für Arritierung der Handbremse fixiert , während die Handbremse gelöst war.
Beide Handbremse anhand des Zahnrads soweit festgedreht, bis sich das Rad nicht bewegen ließ und danach um 9 Zähne gelöst. Daraufhin die Arritierung der Feder beim handbremsgriff gelöst und die handbremse mehrfach angezogen und gelöst. Falls ich was vergessen habe liebend gern erwähnen. Vielleicht hab ich ja was falsch gemacht..
Alles anzeigen
Ich zitiere mich mal selbst damit der Zusammenhang passt
Kurzes Update:
Es kommen zwar keine Meldungen mehr bzgl. "Batterie stark entladen" aber ich hab dann doch mal verschiedene Sachen mitgeloggt und mir ist dann aufgefallen das die Spannung während der Fahrt auf 12V absackt und beim Rollen dann wieder auf 14V hoch geht. Hab das ganze zum Vergleich dann noch Mal bei mir geloggt und bei mir bleibt die Spannung konstant bei irgendwas um die 14V.
Mein Spezi meinte das entweder der Lima-Regler defekt ist oder halt die ganze Lima. Es wird jetzt mal der Regler gewechselt und dann schauen wir weiter.
Anderes neues Symptom ist das Keyless nicht funktioniert wenn die Karre über Nacht gestanden hat. Ein Mal mit dem Funktschlüssel aufgemacht und Keyless geht auch wieder. Ich vermute das die Spannung über Nacht zu weit absackt und er dann anfängt Verbraucher abzuschalten. Oder was meint ihr ?
Wenn du das Recuperationssystem hast ist das absolut normal. Da wird die Lichtmaschine nur beim bremsen zugeschaltet. Beim Beschleunigen fährst du quasi nur auf Battwerie.
Gibt es zwischenzeitlich eine preiswerte Lösung für den angefressenen LCI Startknopf? Glaubt mir, ich habe die Suche bemüht
is der innenraumteppich im E91 eigentlich verklebt? oder liegt der quasi nur drin ?
danke schomal
Im E93 liegt der einfach drin.
danke schomal
Liegt nur drinnen und wird durch Sitze, Mittelkonsole, Einstiegsleisten usw. gehalten.
danke!!
weil ich mussn kabel vom kofferraum in die mittelkonsole zerren... als rückbank raus und dann sollte das ja hoffentlich gehen den leicht anzuheben...
werd ich dann mal versuchen sobald ich die tage zeit dafür habe
Das geht ohne Probleme. So hab ich auch das Kabel von der Combox zum USB in der Mittelkonsole verlegt. Blende hinten von der Mittelkonsole ab und die Schrauben lösen womit sie fest ist und dann bekommst du das locker durch bis zur Sitzbank.
