Meine Standheizung wird nur sporadisch warm, woran kanns liegen? Zuheizer?
Ist deine Batterie richtig voll?
Die Heizung geht nur an, wenn auch die Batterie gut gefüllt ist.
noch nicht gecheckt. Die Standheizung läuft aber an, qualmt auch immer schön unter der schürze vorn links. Aber sie wird nicht immer warm..
Wenn Sie aktiviert wird, würde ich sagen hat das mit der Batterie wenig zu tun. Wenn die zu schwach wäre, würde die standheizung nicht aktiviert werden.
evtl ne Pumpe die sporadisch nicht mehr funktioniert.
Schon mal Fehlerspeicher ausgelesen?
Grundsätzlich funktioniert Deine Heizung aber richtig ?
Hast du eine Insellösung ?
bisher nicht, kein tool dafür vorhanden.
Grundsätzlich schon, wobei Ich sagen muss dass mein vorheriger VAG bei 21,5°C Einstellung gefühlt deutlich wärmer und auch schneller warm wurde. Habe den E91 aktuell auf 23,0°C stehen, da wird es auch schön warm.
Was heißt Insel? Die Standheizung ist ab Werk drin gewesen.
Im 1er M hab ich den auch noch nie gehört, dass der angelaufen ist..
Im Alltag habe ich den auch noch nie gehört.
Alles klar. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das er auch anlaufen sollte, wenn man etwas heizt ![]()
Aber das beruhigt mich schonmal.
Wenn meine Info richtig ist, läuft der mit an, wenn die Klima angeschalten wird oder auch bei +33 Grad Aussentemperatur
Hmm muss ich mal testen, wenn ich ihn dann wieder aus dem Winterschlaf hole.
Tempomat mit Bremsfunktion bedeutet doch immer tacho high oder???
Ja ![]()
