  • Oh Gott.....das ist dezent peinlich :D
    Glaube ich habe es verstanden, ja.
    Heieiei war das dumm...
  • Servus
    Bei meinem E91 ist die Abtriebswelle vorne rechts kaputt gegangen.
    Bei Leebmann ist die allerdings gerade nicht lieferbar.
    Teilenummer ist 31607558950.
    Von welchem Hersteller kann ich die Welle sonst noch kaufen ?
    Und macht es Sinn die Wellendichtringe (33107505601) auch zu tauschen ?
  • SKF als (Wälz-)Lagerhersteller fällt mir hier ein und Spidan (nutzt der Gelenkwellenservice hier in der Nähe). Die beiden fallen mir hier als empfehlenswerte Marken ein.
    ja kann man beide bedenkenlos verbauen
  • Super vielen dank für die schnellen Antworten. :thumbsup:
    Hubauer-Shop | HUBAUER-Shop.de
    477€ ist schon ein bisschen viel :S
    ich schau mal was die von SKF und Spidan kosten.
    was sagt ihr zu den Wellendichtringen ?
  • Du hast Leebmann erwähnt? Der ist noch teurer
    Dichtringe immer tauschen, die leiden beim Ausbau
  • Hi
    Hab seit Monaten Zusatzwasserpumpe defekt im Fehlerspeicher, hab jetzt Günstig eine Geschossen.
    Ich weiss wo sie ist und auch Theoretisch wie sie getauscht wird.
    Trotzdem wäre eine Anleitung ganz cool, will ja nicht das zuviel von der Suppe
    ausläuft.
    E90 LCI 320D N47
    Danke
  • Stecker ab, Schläuche ab, Teil tauschen, Schläuche dran, Stecker dran, Kühlsystem auffüllen, 20-30 Minuten mit offenem Deckel laufen lassen, Deckel drauf, 30 Minuten fahren, abkühlen lassen, stand kontrollieren
