Hast du vielleicht die falsche Mutter genommen?
Die von oben müsste ein feingewinde haben. Unten die nicht
Ich verstehe aber das Problem auch noch nicht so ganz. Dreht die Mutter sich zu dem Dämpfer?
Die untere Mutter ist ja die, die Bilstein mitliefert insofern sollte das passen.
PD330: das Problem ist, dass sich die unter Mutter fleißig dreht, der Dämpfer an sich aber nicht mitdreht und sie trotzdem nicht fest wird.
Dann hast du das Gewinde vermurkst.
Womit hast du die festgezogen?
Ganz normal mit der 1/2 Zoll Ratsche Keine Ahnung,was da passiert ist.
Kleiner tipp auch beim blindem schrauben: in die Löserichtung drehen bis die schraube/mutter sich ins gewinde "clickt" so vermeidet man kaputte Gewinde.
was brauche ich alles um an mein 325d lci statt 260 kmh tacho auf 280 oder sogar 300 kmh anzeige drinnen habe??
Einen Motor, der das auch schafft.
also über 260 kmh geht er ist halt 550i wagner llk sw von ditupa downpipe und ende des jahres sollte upgradelader dazu kommen also am n57 ist das kein problem
Gab es auch Interpunktion ?
