			Hallo! Weiss einer wo sich die Notstromsirene mit Neigunsgeber verbirgt?
 ETK hat eine Zeichnung davon - aber leider nicht wo die eingebaut ist.
			Radhaus hinten Fahrerseite, unter der Radlaufverkleidung.
			1. Welche Sicherung ist für den HiFi Verstärke zuständig?
 2. Wenn man eine neue Sicherung in einen unbelegten Slot nachrüsten will, braucht man doch die Haltepins dafür. Welche Teilenummer haben diese? Konkret geht es um HiFi Verstärker 20A Sicherung in F15 Block.LG,
 Lado
 1. Welche Sicherung ist für den HiFi Verstärke zuständig?In dem Block F15 sind einige Frei, daher würde ich schon gerne wissen, welche Sicherung für den HiFi Verstärker zuständig ist. Aktuell habe ich immer noch nicht herausgefunden.
 Doppelflachfederkontakt 2,5 MM² 61130007438 X 03/07 0.013 kg 2,33 €* (leebman24)
			Hey, gibts einen Nebelscheinwerfer Adapter Stecker H11 auf Hb4 Sockel? (Serie auf M Paket) habe dazu leider noch nichts finden können
			Adapter wüsst ich keinen, einfach passenden Steckerkontak holen und Umpinnen.
			Kurze Frage: habe e91 lci ohne Xenon, also mit Halogen. Wenn ich den Licht-Schalter auf Automatik stelle und das Tagfahrlicht aktiviert habe, ist immer das Abblendlicht an. Ist das normal? Ich dachte, es gibt einen Unterschied zwischen TFL und Abblendlicht. Grüße, Ralf
			Kannst codieren lassen das die Ringe als TFL funktionieren. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
			Siehst die Ringe aber kaum.
