ich suche ein fussraummodul 2 nsw. Kann mir einer sagen ob ich die vom E87 auch für meinen E90 benutzen kann.
gruß Chris;)
gruß Chris;)
Wurde ab einem bestimmten Jahrgang beim E92 der Deckel bei der Ablage/Ascher in der Mittelkonsole weggelassen oder gehört das zu einem Paket (zb. Ablagepaket?)
Blende Ascher heisst das Teil gem. ETK. 51 16 6 951 575
Das ist das Raucherpaket
Entweder hast Du dort ein Fach (ohne Abdeckung), oder aber Zigarettenanzünder & Aschenbecher plus Deckel ... manch einer soll das persönlich kombiniert haben (Fach & Deckel), aber Original ist es Fach ohne Deckel ODER Ascher, Anzünder & Deckel ![]()
Interessant, Danke. Dann ist mein jetziger wohl eine "persönliche Kombination". Ich habe den Deckel mit Ablagefach, sprich ohne Zigarettenanzünder & Co.
Dann kann der Deckel nachgerüstet werden?
Da ist die passende Bildtafel:
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_5724&grafikid=314884
Dort siehst Du dann den Deckel (Nr 5), den Einsatz fürs Fach (Nr 8 + 9), sowie den Einsatz für den Ascher (Nr 10 + 11 ) ... ist beides einfach Austauschbar.
Und unter Nr 8 steht dann der Zusatz
"nur passend zu Alagefach offen"
Aber mit Nr 28 hast Du einen Einsatz für den Platz wo normal der Ascher sitzt ... hast Du also nen Anzünder & das Fach oder das breite Fach? Weil das große Fach ist (laut ETK) nur für die Variante ohne Deckel. Hast Du also das große Fach & Deckel ist es entweder nicht ganz richtig was BMW sagt (oft genug passiert) oder aber man muss bissl was machen damit das große Fach & der Deckel dort hinpasst ![]()
Mein ehemaliger 08/2005er VFL e90 hatte das große Fach inkl Deckel ab Werk.
e91_bimmer sein 11/2006er e91 auch.
Ich hatte Ablagenpaket, er hat es nicht.
Bei meinem LCI fehlt der Deckel, der hat nur das große Fach.
Da werd ich den Deckel evtl. noch irgendwann nachrüsten wenn ich den Deckel in schwarz Hochglanz finde
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Hmmm vielleicht gabs dann ne Änderung beim LCI ... ich hatte bei den LCIs das Fach ohne Deckel und bei den VFL Ascher, Anzünder & Deckel ... wobei der ETK Link ja nen VFL zeigt und dort bei dem Fach von "Ablage offen" die Rede ist.
Warscheinlich ist sich BMW da selber nicht sicher?
Der Deckel wurde beim LCI wegrationalisiert, warum auch immer. Ich hab in meinem VFL auch ohne Raucher- oder Ablagepaket den Deckel drin
Ich hab nur das Ablagenpaket, kein Raucherpaket.
Müsste gem. ETK die Nr. 8 und 9 mit dem Deckel Nr. 5 sein. Jedenfalls kommt das optisch am Besten hin.
Wird wohl so sein, denn ich finde keine LCI Karre mit Deckel. Da ist immer nur ein grosses Ablagefach. Zb hier.
Dann steht also noch die Frage im Raum ob eben dieses grosse Fach durch das mit dem Deckel ersetzt werden kann? Oder muss man gleich die ganze Abdeckung wechseln?
Ich habe eben nachgeschaut und kann nicht erkennen ob der Deckel am Fach selber befestigt ist oder an der Blende selber.
Ja kann es. Haben schon einige gemacht hier.
Deckel ist am Fach befestigt. Die Mittelblende ist immer dieselbe, egal ob VFL oder LCI
