Alle Regelsysteme wurden deaktiviert
  • Hey Leute,
    ich bin heute ganz normal mit meiem Auto in die Arbeit gefahren und auf halber strecke aus dem nichts kam auf einmal der Fehler.
    - Regelsysteme! Gemässigt fahren
    - DTC ausgefallen! Gemässigt fahren
    - Geschwindigkeitsregelung ausgefallen...
    - Reifendrucksensor inaktiv!
    - ABS deaktiviert
    Diese Fehler zeigt es auch am Navi an.
    Würde den Fehlerspeicher auslesen lassen aber mein Freundlicher kommt erst am 02.01. wieder.
    -Hab bereits die vorderen ABS Sensoren mal abgesteckt, sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht, jedoch ohne erfolg
    Das Auto fährt ja normal, trotzdem will ich nicht ohne ABS und DTC im Winter umherfahren.
    Weiß jemand was das sein könnte? Bzw. hatte schon mal wer dieses Problem?
  • Herzlich Willkommen im Forum.......
    Deutscher Signaturmeister 1999-2013, Signatur des Jahres Award 2000-2013,
    Ehrenmitglied der Signaturgilde, Träger goldenes Signaturverdienstkreuz
  • Hallo,
    Kannst du nicht zu einer anderen Werkstatt um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
    Deine Fehlermeldungen sind schon sehr komisch, die selben hatte ich auch als ich bei mir den Tempomaten nachgerüstet hatte. Ich musste bei mir den Lenkwinkelsensor neu kalibrieren lassen. Nach so einem Umbau ist es aber normal, und nach der Kalibrierung ist alles in Ordnung.
    Für diese Fehlermeldungen war, glaube ich, das Steuergerät vom DTC verantwortlich.
    Vielleicht hilft das bei dir auch, hier im Forum findest du sicher einen Codierer in deiner Nähe welcher dein Fehlerspeicher auslesen kann.
    Hast du diesen Fehler permanent oder ist es wieder schon weg?
  • fehlerspeicher sollte auch ein automobilclub (adac usw) auslesen können...
    aber vl hilft dir ja das weiter...
    Anleitung zum reinigen des SZL (DSC Ausfall,Reifendruckkontrolle,keiner Blinkerrückstellung)
    Biete Tachoumbau in Wien an
    Bei Interesse PM an mich...
  • Das ist ja das Komische.
    Stell ich das Auto ab und warte ein wenig, stell es dann wieder an, dann ist der Fehler wieder weg.
    Dann fahr ich 200Meter und alle Fehler sind wieder da.
    Ja ein Ford Händler wäre noch in meiner Nähe, weiß aber nicht ob der auf BMW auch zugreifen kann um den Fehler auszulesen
  • Ja so war es bei mir auch, ein Neustart half nur wenige Meter. Wie gesagt kannst es mit einer Kalibrierung mal versuchen, bzw. Fehlerspeicher auslesen lassen. Das kann beides ein Codierer für dich machen, in der SuFu findest du welche. Manchmal auch bei ebay Kleinanzeigen.
    Aber von hier aus kann ich es nicht 100% garantieren ob es hilft, das kann dir keiner garantieren ohne zu wissen was der Fehlerspeicher sagt. Ist nur eine Vermutung von mir.
  • Riecht ganz gewaltig nach Lenkwinkelsensor. Hatte bei der Nachrüstung vom Tempomaten genau die selbe Problematik.
    War beim Freundlichen dann nur eine Kleinigkeit von 5 oder 10 Minuten.
  • Wenn der sensor allerdi gs verdreckt ist (wie bei mir) kann man den auch nicht neu anlernen...dann kann man entweder einen neuen kaufen oder eben reinigen probieren...
