Moin Forum.
Ich habe ein Problem mit meiner Anlage. Und zwar habe ich eine nachgerüstet alpina Anlage in meinem e90. Leider ist vorne rechts (beifahrer) die Bassbox unterm Sitz hinüber und muss ersetzt werden. Naja wollte mehr Bass in den wagen bekommen hab mich etwas informiert und meine alte bassbox und Endstufe raus gesucht. Wollte die mit hilfe eines High Low Adapters im Fahrzeug installieren. Habe alles getan wie es in der Anleitung steht. Aber das Signal von den Hutablagenboxen genommen allerdings ist das was aus der box kommt nicht erwähnenswert. Dan dachte ich da ich ja auch die Fequenzweichen drin habe das das Meine Bassbox ja das Bass Signal nur Benötigt. Also hab ich das Signal von der Momentan toten Beifahrerbassbox genommen was allerdings den high low adapter nur bei viel Bass angesprochen hat. Und sonst der high low Adapter immer wieder aus ging. Funktioniert also auch nicht. Dann hab ich ihm einfach das Bass Signal von vorne Plus das schwache Signal von hinten gegeben damit der high low Adapter auch immer an ist. Allerdings auch ohne Erfolg das dadurch der gesamte alpina Verstärker abgestürzt ist und bloß noch die boxen von der Hutablage liefen. Nun meine frage was kann ich tun ? Alle Geräte funktionieren nur irgendwie nicht in zusammen arbeit. Wäre super wenn mir jemand tipps geben könnte wie ich das Ding zum laufen bringe.
Mfg Lennard
Probleme mit der Anlage.
Solltest vllt erwähnen welche Komponenten du verwendest...
Ohh sorry . Helix acc ist das.
schön jetzt weiß man was für einen high-low converter du nutzt aber nichts zu der endstufe wie du die angeschlossen hast was das für nen wahrscheinlich mediamarkt bassbox ist usw.
Die hinteren Lautsprecher haben ein Hochpassfilter, "tiefe" Frequenzen kommen da nicht an.
Die Subwoofer müssen an die vorderen Kanäle angeschlossen werden.
Im Fall des Alpine Nachrüstsystems die Leitungen vom Radio zum Verstärker anzapfen. -
Die Endstufe ist emphaser ea 13500 und auf der Bassbox ist auch von dem hersteller.
Vielen Dank für den Tipp habe ich direkt ausprobiert allerdings ohne erfolg das was aus der box raus kommt ist sogut wie nichts man hört zwar etwas aber das ist zu schwach. Habe das ganze dann mal am golf 4 meiner Freundin angeschlossen(natürlich ohne high low adapter) und da hat das ganze top funktioniert. Es sieht wohl so ziehmlich Hoffnungslos aus. -
Warum hoffnungslos? Verstärker und Subwoofer scheinen ja schon mal zu funktionieren.
Schaltet der High-Low Adapter den Verstärker ein?
Wo ist der High-Low Adapter jetzt genau angeschlossen?
Wie ist der Gain der Verstärkers eingestellt?
Hast Du die Ausgangsspannung am High-Low Adapter mal gemessen?Den defekten Tieftöner würde ich in jedem Fall ersetzen. Die Standard Pappen bekommt man sicher für sehr kleines Geld.
Oder gleich was stärkeres einbauen, dann kann man eventuell auch auf die Basskiste verzichten. -
Der high low adapter ist jetzt an der Batterie und an dem Kabel was das signal an die alpina Endstufe sendet. Allerdings funktioniert die es nur sehr schwach es ist auch ganz egal was ich an der Endstufe einstelle es ändert sich nichts. Und vielleicht sollte ich noch erwähnen das merkwürdigerweise nur der einzelnde chinch stecker an der Endstufe ein Signal ausspuckt. Also bei chinch 1 und 2 kommt nichts raus (nur bei der derzeitigen Situation) wenn ich es an die hut ablage boxen stecke dann funktioniert ch1 und ch2 wieder. Allerdings ja auch ohne Leistung.
Kannst du mir Guten bassboxen empfehlen die unter die sitze kommen die mehr leistung haben und auch passen?
Mir vergeht hier so langsam die lust an der ganzen Geschichte. Wenn man dadurch einen vernünftigen sound ins Auto bekommt dann würde ich mich damit schon zufrieden geben. -
Mir vergeht hier so langsam die lust an der ganzen Geschichte. Wenn man dadurch einen vernünftigen sound ins Auto bekommt dann würde ich mich damit schon zufrieden geben.Die Cinch Buchsen an der Endstufe sind Eingänge
Kauf Dir am besten ein paar gebrauchte BMW Hifi Subwoofer oder die Audio System AX08 BMW , die werden hier auch oft mit dem Alpine System verbaut.
ich denke wir sollten erst mal klären was genau verbaut ist.
- Radio? Original BMW? Wenn ja -> welcher? Wenn nein -> welcher?
- Lautsprecher? Business, Prof., oder Logic7... Wurden hier schon Lautsprecher getauscht? Du schreibst immer wieder Alpina... Ich wüsste nicht, dass es von Alpina eine Lautsprecherkombi gibt. Oder meinst du das Alpine Set? Alpina -> Autos, Alpine -> Lautsprecherkleine Übersicht: BMW Audiosysteme: Grundlagen und Optimierungsmöglichkeiten
Du musst wissen, dass z.B. beim BMW Business (das System ohne HT im Spiegeldreieck) jeder Lautsprecher das komplette Signal bekommt und über ein Filter (kleiner Elko) am Lautsprecher das Signal begrenzt wird. Bei Prof. weiß ich das jetzt nicht, beim Logic und beim Individual bekommt jeder Lautsprecher sein "eigenes" Signal aus einer extra Stufe.
Du hast auch geschrieben, dass du das Signal vom Lautsprecher der Hutablage und vom Sub gleichzeitig am HighLow Adapter angeklemmt hast. Ich würde fast sagen, da is jetzt was kaputt!
Aber gut, schreib erst mal genau was du hast.
Christian
