steht doch in den Auflagen in der ABE drin - lesen !
Aber sehr wahrscheinlich ist ne Abnahme erforderlich.
zulässige Rad- /Reifenkombinationen
Darf ich diese Reifen auf meinem E92 ohne Eintragung fahren (ABE ist laut Verkäufer dabei):
....Muss ich meine Felgen wirklich eintragen lassen?
Wieso liest du die ABE denn nicht einfach?
Hallo zusammen.
Ich weiß, das die Frage irgendwo schon mal gestellt wurde, aber leider ohne Ergebnis. Deswegen habt Nachsicht, wenn ich nochmal einen Versuch starte?.
Hat zufällig jemand eine 8,5 Zoll-Felge mit montierten 225/45/17 Reifen und könnte ein aussagekräftiges Bild posten, auf dem man sehen kann, wie der Reifen "gezogen" wird?Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Hankook S1 Evo2 K117 235/35 R19 91Y auf Original BMW M220 Felge rundum in 8,5x19 (235 statt 225 wegen der Achslast des Touring, 91Y an der HA nötig, 88Y reicht nicht, 225 gibt es nicht als 91Y)
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25220028ew.jpg] [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/25220029xo.jpg]
Hi,
hat jemand Erfahrungen mit 4 x 19 Zoll also 4 x 235 x 35 R19 auf 4 x 8,5 J.
Muss man da das Tacho anpassen oder ist das noch in der Toleranz ? Müssen Karosserie arbeiten gemacht werden oder passt das noch ?
Ich fahr im Winter 225/40 R18 vorne und 255/35 R18 hinten, muss ich dann bei jedem Reifenwechsel das Tacho anpassen lassen falls notwendig ?Bekomm ich ärger beim TÜV ? Wegen den 235 auf der Vorderachse ?
Habe ein ABE aber die 235 sind wohl eintragungspflichtig. -
Schauen was im Gutachten steht und entsprechend handeln...
Wenn du schon eine ABE hast, dann lies sie doch wenigstens... So schwer ist das doch nicht.
Eine Tachoanpassung ist bei 235/35R19 nicht nötig, aber eine Tachoüberprüfung kann sehr wohl gefordert werden.
Ob die Felgen passen, kann man ohne vollständige Felgendaten nicht sagen. Oder soll man raten?
Halte dich am besten an diese zwei (angepinnten!) Threads:
Anleitung zum Rausfinden ob ein Rad passt.
Muss ich meine Felgen wirklich eintragen lassen? -
Naja die ABE ist so theoretisch formuliert das alles sein kann und nichts muss ^^.
Aber danke Jacky das macht mir zumindest ein bisschen Mut, eine Tachoanpassung wäre der Overkill ob da jetzt Karosseriearbeiten noch gemacht werden müssten wäre nicht so tragisch.
Felgen sind R3H1-8519.
Um mal das Gutachten zu zitieren:
G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.Wenn man die Internet Rechner benutzt passt das aber nicht weil der Abrollumfang sich um 1,6% erhöht.....
Einige von Euch fahren ja auch die BBS - CH - R in 19 Zoll. VA: 8.5 x 19 ET 32, HA: 9,5 x 19 ET 35.
Laut einigen Usern gab es keine Probleme bei der Eintragung im Felgen Threat. Auch Karoserie Arbeiten waren nicht nötig, ebenso wenig Tachoanpassung. Die " normale Bereifung wäre 225/35 Vorne, 255/30 hinten.
War jetzt mal auf der BBS Seite und hab mir das Gutachten runtergeladen. Dort sind auch 235/35 Vorne und 265/30 ausgewiesen. Dort steht:Die Abdeckung der Reifenlaufflächen ist in jedem Einzelfall herzustellen.
14a) Der Freigang zum Radlauf ist herzustellen.
15) Der Freigang zum Radhaus außen ist herzustellen.
Je nach Höhenstand und Karosserietoleranz kann der Freigang ausreichend sein.Ist das nach Reifenhersteller abhängig, je nachdem wie "breit " der Reifen baut ? Bei einer normalen Tieferlegung wie M Sportfahrwerk müsste die Freigängigkeit doch gegeben sein ?
Kann zwar voraussichtlich erst ab Mai / Juni mir neue Alus holen, wollte mich aber vorab schon mal "schlau" machen
Danke für die Infos
spielt überhaupt keine rolle wie tief das fahrzeug ist, denn im voll eingefederten zustand muss das ganze freigäng sein.reifenbreite ist hersteller/typ abhängig.
für gewöhnlich passt 9,5 et35 gerade noch so.
