Fehlerspeicher Analyse - Thread | bimmer-dtc.com
  • -Link- Nr. 9
    Edit: Wenn du ihn selber wechseln willst vor dem rausschrauben den Ölfilterdeckel lösen und entnehmen, dann läuft das Öl in die Motorwanne und dir nicht über die Flossen.
    Danke für die schnellen Antworten und Danke fürs raussuchen. Wollte mich grad anstregen und im Teilekatalog stöbern. :D
    Bei mir steht in den nächsten 5000km sowieso ein Ölwechsel an, da tausche ich den gleich mit.
  • Ich habe momentan beim durchbeschleuniegen immer mal wieder eine Motorstörung.
    Fehlerspeicher spuckt den 30FF Boost under Target aus
    Chargepipe geprüft I.O.
    Alle Unterdruckschläuche gewechselt I.O
    Ich habe die 2 Druckwandler in Verdacht und wollte sie auf Funktion prüfen..
    -Strom liegt an beiden Druckwandlern an
    -ein Manometer habe ich an Anschluss 2 angeschlossen und bei laufenden Motor könnte ich keinen Druck messen> bei beiden Druckwandlern? Laut Datenblatt sollte aber min 480mbar anliegen. Habe ich etwas falsch gemacht? Oder beide defekt?
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=711051
    Alcantara / Sattlerarbeiten? Tacho umlöten? > PN
  • 2A82 - Einlass-VANOS (schwergängig, klemmt mechanisch)
    30FF - Ladedruckregelung, Ladedruck zu niedrig (Druck zu niedrig)
    3100 - Ladedruckregelung, Abschaltung (Druckaufbau gesperrt)
    zu 2A82: Einlass Magnetventil tauschen
    zu 30FF: Leitungen überprüfen
    zu 3100: siehe 30FF
  • Nun habe ich auch ma eine Frage, habe ab und zu den Fehler 4C5E,
    Schau mal was BMW dazu schreibt.
    Dateien
    Gemacht:
  • Was soll der Sensor denn kosten?
    Wenn du ihn lässt die Sache beobachten.
    Gemacht:
  • Zitat
    zu 3100: siehe 30FF
    Geil das kostet ja nich die welt.. ich hab schon panik geschoben dankee dankeee
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
