Und wie zufrieden bist du?
Bilder?
Bilder?
Bilder?
Sehr zufrieden.
Perfekte Ausleuchtung und Helligkeit optimal.
Einziges Manko, ich muss die Scheinwerfer wieder einstellen lassen. Aber da kann Scorp nichts für.
Bilder hatte ich schon hochgeladen.
Alles anzeigen
scorp sind Fragen, ganz normale Fragen, welche mal wieder nicht beantwortet wurde. Fange jetzt nicht mit beispielen an
aber ein mache das schon ordentlich reicht da wirklich nicht aus.
Ein LCI Scheinwerfer mit AHL kostet 900 Mücken fragen darf man da wohl oder?
PS und es hat Potenzial nur diese Geheimnistuerei und Sub optimalen Bilder und das Ausweichen der Fragen
hinterlässt doch einen etwas faden Geschmack.
@ Wühler umgebaut hast du schon `?
die frage wurde beantwortet. siehe ein post über dir.
oder soll ich dir alle artikel aufzählen die beim umbau eingesetzt werden. plus ne step by step anleitung mit fotos. auserdem die koni zu den led ringen, welche auch die oneeigthy hat. (die m4 leds sind übrigens die von OSS)
Ja mach das .... (Achtung sarkasmus)
jetzt mach doch kein geheimnis aus dem kleber?! - hier will dir niemand ins "geschäft" pfuschen!
Sehr zufrieden.
doch ist meine schuld.
habe sie nicht eingestellt als ich die gelegenheit hatte das von den anderen lcis abzuschauen. hätte zumindest einigermaßen einstellen können. aber versäumt, sorry.
doch mach ich ^^. weil ich selber mindestens 10 verschieden probieren musste, sowie 4 verschiedene lacke bis es endlich alles gepasst hat.
es reicht zu wissen dass zum kleben ein uv beständiger 2k kleber genommen wird der gleichzeitig stoßresitent ist
zum lackieren ein bis 600C lack.
zum abdichten ein uv beständige masse die Wasserabweisend und ebenfalls stoßresitent ist.
du musstest 10 verschiedene testen, über welchen zeitraum fanden die tests statt? dabei kann es sich keines wegs um langzeiterfahrung handeln!
dann poste doch zumindest die technischen daten zum kleber.
ZitatDas ist natürlich so ein Kommentar, da würde ich schon gar keinen Umbau mehr durchführen
Mensch mach dich nicht ins Hemd. Der Zungenbleck-smiley sollte die Ernsthaftigkeit meines Beitrags unterstreichen.
Ich schwärz hier sicher niemanden an! Bin froh wenn ich den Umbau von jemanden mit Erfahrungen machen lassen kann!
So siehts aus:)
Wie werden die leds eigentlich angeklemmt?
Mit nem passendem stecker oder wie geht das?
Sorry falls das schon irgendwo stand, habs dann überlesen:D
