Keine Leistung E90 320i VFL
  • Hallo zusammen,
    folgendes Problem. Ich habe Teilweise das Gefühl, dass mein 320i (150PS) nicht ausm A**** kommt. Man drückt aufs Pedal, nix passiert :( ! Ich weiß nicht ob ich mir das eventuell einbilde, aber ich meine, dass die Gasannahme teilweise sehr "kratzig" ist. Auch die Kupplung tritt sich teilweise sehr "kratzig". Das Problem tritt bei kaltem sowie bei betriebswarmem Motor auf.
    Im Gegenteil dazu, gibt es Tage wo es genau andersum ist. Kupplung butterweich, schöne Gasannahme auch im unteren Drehzahlbereich (man merkt die Beschleunigung förmlich im Rücken).
    Motorkontrolleuchte blinkt nicht. Gefühlt sinds teilweise 15% Leistungsverlust. Verbrauch ist m.M.n mit 10L auch nicht gerade winzig.
    Hat von euch wer ein Ähnliches Problem ? Bin über jegliche Hinweise sehr dankbar.
    PS: Gefühlt geht er bei Temperaturen um die 15 Grad besser als bei 25.
    Grüße,
    kyborgius
  • Ein gewisser Leistungsverlust an heißen Tagen ist mA normal, weil kalte Luft eine höhere Dichte aufweist als heiße Luft. Jedoch sollte zwischen 15 und 25 Grad Außentemp. kein nennenswerter Unterschied festzustellen sein. Ich meine, dass eine spürbare Änderung der Leistung erst ab so 35 Grad feststellbar ist; wenn dann auch noch die Klimaanlage ordentlich arbeiten muss, können 10 bis 15 Prozent Leistungsverlust schon zusammen kommen.
  • Das kann leider verschiedene gründe haben. Wie ist der km- stand?
    Ich hatte mal was ähnliches (bei nem anderen Wagen) und da waren es die Lambda Sonden. War nichts im Fehlerspeicher abgeleht. Aber nach Wechsel war es wieder gut.
    Kann aber wie gesagt bei dir was anderes sein.
    Hast du den Fehlerspeicher mal Auslesen lassen?
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • Der KM-Stand ist aktuell bei rund 113000. Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen. Wie gesagt, aktuell muss man den ganz schön treten dass man überhaupt im Straßenverkehr mithalten kann. Alles was pro Gang unter 2500U/min liegt ist irgendwie sehr schwach. Von der Anfahrschwäche mal ganz zu schweigen.
  • Alles was pro Gang unter 2500U/min liegt ist irgendwie sehr schwach.
    Was erwartest du von einem 2,0l Vierzylinder Sauger? Da passiert unter 3500 U/Min nichts....Dein Motor hat sein maximales Drehmoment erst ab 3800U/min ;)
  • Was erwartest du von einem 2,0l Vierzylinder Sauger? Da passiert unter 3500 U/Min nichts....
    +1
    Ab 3.000 U/min geht es los - gib ihm Drehzahl, das ist kein Turbo-Motor...
